Hej,
jag har monterat en solcellsanläggning på en sommarstuga som förut helt saknade el.
Solcellsanläggningen är på 12V, och driver i dagsläget led-lampor och en kylskåp (Isotherm Cruise 42).
En 12V dränkpump kommer inom kort monteras i den närliggande kallkällan, och kommer förse stugan med dricksvatten.
Det är mest fasta installationer än så länge, men det kommer finnas behov att ha 12V eluttag för att koppla in och ur utrustning som t ex kaffekokare, doppvärmare, extralampor etc.
Frågan är nu vilken typ av kontakter man bör installera i stugan? (och sedan anpassa all extrautrustning till!)
Det finns ett antal olika kontakter avsedda för 12VDC, och ingen av den verkar ha etablerats som en de-facto-standard ännu.
(Förutom 21mm cigg-plugg, som inte fungerar speciellt bra som kontakt)
De olika alternativen jag tittat på är följande:
1. Cigarettuttag 21mm, bilmodell. Dessa kontakter är visserligen mycket vanliga, men min erfarenhet av dem är att de är stora och otympliga, och inte anpassade för att användas som kantakter. Exempel:
http://www.kjell.com/sortiment/el/bilti ... -mm-p39178
2. SELV-uttag. Standard för 12VDC, men dessa kontakter verkar i dagsläget vara relativt ovanliga.
En fördel är att kontakttypen anger exakt vilken spänning som avses, i mitt fall 12V. Ett uttag för t ex 24V ser lite annorlunda ut, och man kan därför inte göra några misstag vid inkoppling. Exempel:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 0-43&toc=0
3. Ciggdon 12mm, 6-24V. Exempel:
http://www.kjell.com/sortiment/el/bilti ... %29-p39057
4. 2-hål-i-väggen-varianten. Har sett en bild på detta forum av en kontakt som liknar en vanlig 230V-kontakt,
men de två kontaktpinnarna var av olika storlek, den ena tjockare än den andra. Kan dock inte hitta bilden för tillfället. Någon som vet vad jag menar? Verkar lovande.
Vilken av dessa kontakter (eller någon annan!) bör man välja?
Själv tycker jag SELV-varianten verkar bra, men jag har aldrig sett dem användas någonstans.
Det vore bra om det blir en dominerande standard framöver, men som det ser ut nu måste man själv byta kontakt
då man inhandlar olika utrustning, alltså byte från cigg-pluggen till något annat.
