Solenergidriven tvättmaskin
Re: Solenergidriven tvättmaskin
Inläggav Göran 26 mar 2008 21:12
De flesta av oss är nog mer teoretiker än byggare och att drömma är nästan den bästa biten av det hela.
Inläggav Karro 30 mar 2008 16:55
Jag går väl också i tvättmaskinstankar. Jag har en liten Kenny tvättmaskin, som jag har tänkt göra något med. Det står i papprena att den drar 300W och det är nog vid centrifugering och jag har hittat en gammal begagnad växelriktare med transformator i på 500W, som jag hoppas jag ska kunna driva motorn med. Tvättat med varmt vatten från pannan har jag gjort förut, men då genom att fylla på varmvatten för hand och sedan växla om till kallvatten för sköljning.
På sikt har jag nog tänkt bygga om maskinen för 24V, det som saknas är drivmotorn och så antingen en utloppsventil eller en 24V pumpmotor och så 24V ventiler för på- och avslag av vatten.
Hittar jag väl en lämplig 24V/300W motor någonstans, kan det börja hända saker. Eventuellt att linda om det som finns till 24V. Jag har inte tittat vilken typ av motor det är, men två hastigheter har den iallafall.
Inläggav Göran 30 mar 2008 17:30
Startströmmen kanske knäcker växelriktaren? Jag är dålig på det där med startströmmar, men någon annan kanske vet. För 24 volt låter en likströmsmotor enklare.
Inläggav deepforest 30 mar 2008 23:52
Kenny compakt är en suverän maskin för ändamålet, den har nämligen en variator på motorn/trumman, som på en skoter. Då behöver man inte så stark motor för centrifugeringen utan den ökar hela tiden eftersom tvätten blir mindre blöt och det går lättare. Torrare tvätt har jag aldrig sett fö.
Du behöver dock två hastigheter i alla fall.
Inläggav PowerMizer 31 mar 2008 10:11
Karro skrev:Det står i papprena att den drar 300W och det är nog vid centrifugering och jag har hittat en gammal begagnad växelriktare med transformator i på 500W, som jag hoppas jag ska kunna driva motorn med.
Kan gå med trafo-teknik! Du är inte dum! :D Blir det "på gnällen" kanske ett seriemotstånd till centr.-lindningen kan hjälpa Vx-r att rycka igång den!? :?
Karro skrev:Tvättat med varmt vatten från pannan har jag gjort förut, men då genom att fylla på varmvatten för hand och sedan växla om till kallvatten för sköljning.
Samma här! Är lite less på det, så nu blåser vi på 3,6 kW el istället. :( När sommaren kommer hoppas jag få ändan ur vagnen och koppla in en hetvattenventil. Det kan du kolla om din Kenny klarar också! Bifogar ett schema på en Wascator WE47, titta vid röd pil. På våran är det en kontakt på programverket som öppnar HV-ventilen tillsammans med KV-ventilen när maskinen ska fylla vatten för tvättcyckeln och vald temp är 40 och uppåt. Den mixar alltså KV och HV vilket gör att den blandar KV (+6) med VV (+65 från skållningsskyddet på pannan, vilket gör att det inte är Het- utan Varm-vatten) vilket ger 35,5 grader i teorin. Problemet går att lösa med en liten strypning på KV-sidan så att den fyller mera VV än KV. En ännu snygggare lösning är att sätta in en blandningsventil direkt vid maskinen där man väljer temp och sen förregla KV-ventilen över HV- ventilen! 8) Då öppnar ju bara HV-ventilen vid tvättcyckeln! :D
Hörde om en som bytt ut elslingan mot en kopparslinga som han kopplat till värmesystemet före shunten på pannan: en elventil öppnade HV-flödet när termostaten trodde att den kopplade in elslingan. :D Elventilen kopplas in vid grön pil på mitt schema.
Karro skrev:På sikt har jag nog tänkt bygga om maskinen för 24V,...
Strunta i det! Det är nog billigare med en VX-riktare. Och pajjar maskinen så är det nästan bara att byta den.
I stället för pump kan du kanske ragga tag på en avloppsventil från en Wascator? Går på 24 VAC, men kanske går att konvertera?? :? Se blå pil på schemat.
Inläggav Karro 31 mar 2008 11:45
Jo Wascator är jag förtrogen med, då jag ett tag hade en liten tvättomat bestående av 3 st wascator tvättmaskiner med myntinkast. 5kr/tvätt kostade det och det gick faktiskt med lite förtjänst. Men det berodde på att jag gjorde reparationerna själv, annars skulle det gått våldsamt back. De gamla maskinerna krånglade ofta men var lätta att reparera. Nu ångrar jag att jag inte sparade wascatorreservdelardelar. Släng ALDRIG någonting, påminner jag mig själv!
Avloppsdelen i en Wascator är ett stort schabrak, vad jag kommer ihåg, och ganska dyr. Drivs av en liten motor och inte av en magnet. Skulle nog aldrig få plats i en Kenny. Men idén gillar jag verkligen. Vattnet rakt ut och inga dumma pumpar.
Inläggav PowerMizer 31 mar 2008 11:52
Karro skrev:Skulle nog aldrig få plats i en Kenny. Men idén gillar jag verkligen. Vattnet rakt ut och inga dumma pumpar.
Jag hade en uråldrig TM en gång, där ena stötdämparen gått av. Ett snabbyte gjordes med hjälp av vinkelslipen: Kapade upp en "lucka" på sidan, bytte dämpare, vek tillbaks plåten. Inte snyggt, men funktionellt! :D Kanske ett sätt att få in en avloppsventil!? :roll:
Inläggav Karro 31 mar 2008 12:29
Bara man är påhittig går det mesta.
