Solenergidriven tvättmaskin
Inläggav Göran 15 feb 2008 13:40
PowerMizer påpekade i en annan tråd att tvättmaskiner inte alltid måste skrotas för termostatens och andra delars skull, de går även att tvätta käder med. :P
För att tvätta kläder räcker det ofta med 40° varmt vatten, men hur mycket vatten slukar en tvättmaskin under en normal tvätt? Detta kan vara bra att veta om man vill bygga om en tvättmaskin till solenergidrift, med solfångare för uppvärmning av vattnet och ett batteri, en solpanel och en växelriktare för drift av motor och pump.
På motorn till den lilla tvättmaskin jag skrotat står det 220 volt, 50Hz, 1,18 A och 0,052 kW. Om 1,18A är strömförbrukningen så bör det ju innebära en effektförbrukning på 0,26 kW, men kan någon motorkunnig förklara vad 0,052 kW är för något?
Om motorn förbrukar 1,18 ampere vid 220 volt, bör det innebära ca: 25 ampere vid 12 volt, om man tar hänsyn till växelriktarens verkningsgrad och lite extra förbrukning under centrifugering. Lägger man även till pumpens förbrukning bör man ändå klara sig med 30 ampere under en timmes tvättande. Att köra en maskin strykfritt 40° tar normalt bara en halvtimme och då blir förbrukningen bara 15 Ah och det räcker med en solpanel på 80 watt och en tvätt per dag.
Re: Solenergidriven tvättmaskin
Inläggav PowerMizer 15 feb 2008 14:41
Asså, det är ingen dum idé!
Du är ju lite inne på detta med att ansluta hetvatten till maskinen nu. Det fordras dubbla anslutningar (1 kallvatten + 1 hetvatten) och sen att man kopplar bort elementen.
Jag ser inga hinder i detta, men anser att man ska köra med minst 24 Volt i batterierna! Bodde jag ute i skogen har jag gärna kört 48 Volt i "stora" batterierna för laddning, inverter och drift av större laster och via en equalizer ha 12 Volt till belysningar och annat, eventuellt med ett mindre 12 V-batteri ifall man har laster på mera än 20-30 A. Skulle vara sååå najs! :mrgreen:
Inläggav Göran 15 feb 2008 21:10
Jag ville inte skriva 24 volt för det låter mycket svårare än 12 volt. :P
Inläggav PowerMizer 15 feb 2008 21:44
Javisst! Dubbelt så besvärligt, dyrt, tungt och svårt!
Så är det med det! :roll:
Nä men det är fullt genomförbart! Undrar bara vad motorn drar vid starten när den ska centrifugera? Invertern får nog inte vara hur klen som helst..
Inläggav Göran 15 feb 2008 23:52
Jag tror att invertern blir det stora problemet, eller kostnaden. Ett alternativ är att skippa motorn och tvätta när det blåser, med trumman direktkopplad till ett vindkraftverk. Enda problemet blir att få upp tvättmaskinen i masten. :P
Det skulle se ut det. En 20 meter hög mast och en tvättmaskin hängande högst upp. Det gäller att inte så rakt under när den spolar ut vattnet. :P
Inläggav PowerMizer 16 feb 2008 00:21
Jösses! Glömt att ta pillren idag??? :lol:
Vansinnigt ojämna tider för centrifugering! I förrgår hade nog tvätten blivit torr, men... :D
En av mina ogenomtänkta tankar: en liten remdrivande likströmmare för tvättcykeln och en startmotor direkt på trumman för centrifugeringen! Kan ju iofs bli ett fantastiskt snurrande! :lol: 1600 rpm klassas som "Klass A". Om man mha startmotorn kommer upp i 3-5000 rpm, vad blir det då för klass??? :mrgreen: Kan ju bli bra med 4000 rpm i 20 sekunder! :D Startmotorn från en BM Buster är på mååånga Hk.... 3-4 st i alla fall...
Inläggav Göran 16 feb 2008 04:33
Ja, likströmmare och startmotor blir bäst för då slipper man tänka på invertern.
Inläggav Lunken 25 mar 2008 19:04
Ny här... tjena alla energidiggare
Ang solcellsdriven tvättmaskin så är det nog bättre att ta ut motorn och bygga vindkraftverk, som driver en liten TV som du kan titta på när du cyklar och tvättar... :D
http://www.humboldt.edu/~ccat/pedalpowe ... index.html
http://www.appropedia.org/HSU_Bike_powe ... ng_machine
http://www.inhabitat.com/2007/08/22/cyc ... g-machine/
Du får motion... uppdatering av det senaste på TV-nyheterna, samt får rena kalsonger. För att optimera det hela bör man cykla naken så man inte smutsar ned kläder medan man tvättar. Då blir effetivitetsgraden högre.
Lunken
Inläggav PowerMizer 25 mar 2008 23:10
Hej å välkommen!
Du platsar nog här; hissen går inte riktigt ända upp på nån av oss, tror jag! :lol:
Tror nästan jag hissar upp den i vindsnurremasten "á la Göran" istället! Eller så får frun tvätta naken och jag sitter och slötittar....på henne! :P
Inläggav Göran 25 mar 2008 23:10
Hej och välkommen hit, Lunken!
Med tanke på din bild trodde jag först att det var Zlatan som skojade med oss. :P
Festligt att folk tvättar på det där sättet. Skulle jag tvätta mina kalsonger så då hade jag nog ansett att de varit rena redan efter två minuter. :P
Inläggav Göran 25 mar 2008 23:24
Lunken, nu har jag kollat in din blogg och du är ju verkligen en energidiggare och dessutom en väldigt insatt sådan. :P
Inläggav Tompaiuppsala 26 mar 2008 09:35
Hello Lunken!
Men Göran, du skulle ju ha behållit tvättrumman i ditt vattenhjul! Då hade du fått både ström och rena kläder i 10 gradigt vatten, utan tvättmedel dessutom :wink:
Inläggav Göran 26 mar 2008 14:23
Haha!! :P Ja, nu ser jag ju att det är en tvättmaskin jag har och inte ett vattenhjul.
Inläggav Göran 26 mar 2008 14:28
Vattnet i sjön brukar normalt vara runt 18-22° om somrarna och upp till 25° under extra varma perioder. Sjön är bara några meter djup så vattnet värms upp fort.
Inläggav Lunken 26 mar 2008 18:05
Nja insatt vet jag inte... mest en hopplös teoretiker i en alldeles för liten lägenhet. Jag vill oxå bygga. ;-)
Lunken
