Funderningar angånde luftsolfångare
Inläggav perr11 25 jun 2012 06:28
Jag har planer på att bygga en luftsolfångare till stugan, den kommer att sitta på källarväggen över ett fönster (svart färg på ritningen). Syftet med den är att få in lite värme i källaren och göra luften lite torrare/varmare. Luften kommer jag ta inifrån, är rädd att dra in fukt i källaren om jag ta utomhusluft.
Planen är en bygga en med TP20 plåt med kanaler på baksidan och kanalplast på framsidan.
Bakstycket kommer att bestå av en byggplyfaskiva och 95mm regelvirke, så det kommer att vara en luftspalt på ca29-45 på både fram och baksida plåten. Större luftspalter eller???
Jag har inga planer att isolera förutom just där fönstret satt.
Anledningen till att jag kör sicksack med luftkanalerna är att lättare bygga luftkanalerna om man följer plåten än att gå upp och ner nockarna. (se bild blå färg) Eller ska jag dra kanalerna på något annat vis?
Sen är planen att sätta fläkten på IN sidan så luften kommer tryckas igenom solfångaren.
Och fläkten kommer drivas av en 12volt 20watts solcells panel.
Tappar man mycket effekt om man stoppar in solcellen i panelen, både solcellens och luftsolfångarens effekt?
Lila är visar luften väg.
Kom med förslag vad ska jag ändra, bra, dåligt mm..
Mvh Martin
perr11
Re: Funderningar angånde luftsolfångare
Inläggav chrissofsweden 25 jun 2012 13:00
Min spontana tanke är att din fläkt kommer få jobba väldigt hårt för att lyckas suga all den där luften genom din labyrint. Istället tänker jag lite längre "korridorer" så att den inte bromsas för mycket.
Generellt sett säger man att isolering ökar effekten. Sen beror effekten självklart också på fläkten du sätter dit. Det är en ganska stor LSF (luftsolfångare), vilken fläkt hade du tänkt dig? Kommer den drivas av termostat eller använder solcellspanelen som en "termostat". Dvs när det lyser så snurrar fläkten. Jag tror inte du kommer få ut så stor effekt då ur din fläkt eftersom LSF ger värme även molniga dagar.
Lägg gärna upp bilder bygget allt eftersom det fortskrider! :mrgreen:
/Christian
chrissofsweden
Inläggav TonyMontano 25 jun 2012 13:38
Ska du montera solcellerna inne i LSF kommer du tappa effekt, värme tycker solpanelerna inte om!
Inläggav perr11 25 jun 2012 18:14
Hej Christian!
Vet inte om jag var lite otydlig men jag hade tänkt att trycka luften igenom solfångaren, med tanke på risken för att fläkten skulle gå varm om man suger igenom den.
Om jag skulle göra fyra korridorer skulle varje bli 193mm vet inte om dom skulle bli för små?
Bredden på solfångaren är 1000mm varje gavel och mellanvägg/korridor 45mm. då så skulle det bli 755mm över och dela det i 4 korridorer så blir vaje 193mm (1000mm-45-45-45-45-45mm=775/4=193mm).
Sen är det frågan om man kan andvända tätband för att täta korridoerna?
Typ http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/ ... 42/tatband
Solcellspaneler har jag inte så mycket koll på men jag hade hoppats på att den skulle funka som en termostat, men är dom så dåliga på att ge effekt om vädret inte är klart? I så fall får jag fundera om, angånde att använda en solpanel.
Sen vilken fläkt jag ska använda har jag inte kommit fram till än. Om jag nu går ifrån solcellpanel finns det nog fler bra allternativ.
/Martin
perr11
Inläggav perr11 25 jun 2012 18:16
Det var synd, ser ju snyggare ut om den skulle vara inbyggd.
Solarventi har väll det!?
perr11
Inläggav chrissofsweden 29 jun 2012 23:45
perr11 skrev:Hej Christian!
/Martin
Fliker in ett snabbsvar. Tätbandet kommer att smälta!
chrissofsweden
