Hembyggd solfångare för tappvatten
Inläggav Hempularn 14 feb 2008 18:57
Såg luftsolfångarna ni byggt och tänkte då presentera denna idé som jag funderat på att prova.
Skulle man kunna byta ut takplåten mot golvvärmeplåtar och måla dem svarta och sen dra värmetålig slang eller rör och koppla upp det mot en acctank?
Tänkte på en 4x4 meter stor panel som jag sätter upp på gaveln på huset.
Jag själv har inte så mycket kunskap om dessa hembyggda system så kanske någon här vet om det kan gå? Kan man måhända få ut tillräcklig effekt för att det ska vara värt att prova?
Hempularn
Re: Hembyggd solfångare för tappvatten
Inläggav Göran 14 feb 2008 19:57
Vilken bjässe! :P
6-9 kW bör den ge och varmvatten så det räcker bör du få. Plåt som plåt bara den är svart, det bör ju vara det viktigaste.
Inläggav PowerMizer 14 feb 2008 20:07
Sen kan du blästra plåtarna och använda en matt svartfärg. Man ökar solupptagningens yta genom detta.
Tror golvvärmeslangarna riskerar att deformeras av värmen.. Wirsbo's (mina iaf.) får man inte köra mer än 60 grader genom. Man kan ju smälla in gamla vattenelement också.
Glöm inte frysrisken! Kanske läge för en hemgjord värmeväxlare?! Har en ritning där man använder standard kopparrördelar.
Kul projekt! Kör hårt! :D
