jonne skrev:Det är stort.
Dimensionerna är som ett vanligt bilbatteri förutom att det är "längre". Tror att det ligger på 120Ah. Kylskåpet vet jag inte ens om det fungerar än... Har inte kollat så noga, men det ser ut att vara ett skåp som går att driva med både 220V/Gasol/12V.
Det är alltså ett litet batteri. Min bank består av två batterier som tillsammans är på 210Ah.
Ok, jag är inte någon elektriker... Gissa hur många timmar jag använder varje pryl och multiplicera med watt?
Precis. Gör en lista på allt; dvs hur många watt en pryl drar och multiplicera det med antalet timmar du tror att du kommer använda sakerna. Dela det sedan på 12 för att få ut hur många Amperetimmar grejerna drar per dag. Om du ändå har en 250watts solcell på taket så tror ju jag att ditt energibehov inte kommer vara något problem. Du laddar ju när det är sol. Oddsen för skugga i sju dygn är väl max otur och dålig semesterplanering
Vad gäller beräkningen så kan du kolla under fliken kalkylatorer uppe på den här sidan. Där finns det lite matnyttigt som kan hjälpa dig. Tänk också på att grejerna kanske inte används så mycket som du tror. Själv räknade jag högt och nu sitter jag på ett rejält överdimensionerat system. En vattenpump går inte många minuter om ens så länge per dag. Lamporna står sällan på, stereon drar 0,8A... osv..
Nu har jag bytt en del lampor mot halogen bara för att motionera systemet lite
Regulator då? Skulle en IVT-30A-MPPT som finns i webbutiken funka?
Vad gäller reggen så får nog shoppens guru svara på den frågan. Det Göran inte kan svara på om han reggar är inte värt att veta.
/Christian
MVH/
Jonne[/quote]
