Luftsolfångare
Re: Luftsolfångare
Inläggav chrissofsweden 10 jun 2012 21:48
Jääärnet? Har man sagt A får man säga B 8)
chrissofsweden
Re: Luftsolfångare
Inläggav PowerMizer 15 jun 2012 09:09
chrissofsweden skrev:Men dom är 30cm i diam?
Jag har en 30 cm fläkt för att flytta värme från köket (vedspis) till vardagsrummet, och jag tog bara upp ett stort hål i väggen. I ditt fall kan det bli bättre/smidigare/snyggare om man bygger in fläkten i en grov rörstump som man förminskar ner till "rätt" diameter. Var kreativ. Det kanske funkar med en enkel träbox för fläkten på väggen innanför hålet från solfångaren?! För att reglera varvtalet räcker nog en enkel byggsats till en Pulsbreddsmodulering (PWM).
Re: Luftsolfångare
Inläggav chrissofsweden 17 jun 2012 23:54
Fast jag vill inte ha en låda på 30cm mitt på väggen. Så jag letar vidare efter en fläkt som kan klara av mina krav.
Jag har tittat lite på en sån här:
Luftförbrukning: 237 m³/h
Spänning: 12 V
Längd: 128 mm
Bredd: 128 mm
Höjd: 85 mm
Dim: 75 mm
Den där tror jag klarar en del stryk. Sätter jag dessutom en PWM-styrning på den samt kopplar den till en termostat så har jag nog en perfekt liten lösning. Då är det enkelt att reglera effekten på LSF:en. 237m³/h är ändå rätt hyggligt då med tanke på att man lär räkna bort kanske 100m³/h pga motståndet. Exakta siffrorna spelar ingen egentlig roll då den är tillräcklig för min lilla LSF. Av en slump har jag både fläkten och PWM-styrningen liggandes från två andra olika (ofärdiga) projekt :oops:
Vad tror ni? Själva tätningen går alltid att lösa med lite fantasi.
/Christian
chrissofsweden
Re: Luftsolfångare
Inläggav chrissofsweden 17 jun 2012 23:56
Jag kanske ska skriva att det är en motorrumsfläkt för inombordsmotorer på båtar. Så en del stryk ska den tåla.
Prislappen ligger på 129:- på Jula.
/C
chrissofsweden
Re: Luftsolfångare
Inläggav McB 18 jun 2012 11:51
Dom väsnas en hel del!
Jag skulle leta efter en radialfläkt, mindre oljud och skaplig luftvolym.
Sitter mer eller mindre i alla bilar som kupefläkt.
Re: Luftsolfångare
Inläggav chrissofsweden 18 jun 2012 23:59
Men om man sätter den på att trycka in luften så kan man ju dessutom ha några filter före och efter för att dämpa ljudet lite. Egentligen skulle man kunna köra en kanal under först som är helt sluten med ljuddämpning inuti.
chrissofsweden
