Luftsolfångare
Luftsolfångare
Inläggav chrissofsweden 06 jun 2012 11:04
Nu har jag äntligen hittat på ett isolerglas.
Måtten är 53x100cm vilket kan tyckas litet, men jag valde det själv. Poängen är att jag vill ha bort den råa luften inomhus, inte värma en kåk. Solfångaren skall sitta i stugan och placeringen är optimal med sol hela dagen.
Då till frågorna.
Info: Det blir vanlig takplåt. Isolerad under och i sidorna. Mått 53x100cm på glaset.
Hur tycker ni att jag ska utnyttja den lilla ytan som är? Ska jag helt sonika ta in luften i underkant och trycka den upp till utblåset utan några hinder på vägen?
Eller ska jag dela in LSF med en skiljevägg? Dvs ta in luften där nere och låta den gå upp och sen ner i LSF för att tryckas ut i botten igen, fast på andra sidan väggen. Luften får helt enkelt göra en U-sväng.
Det blir en 120mm fläkt med en kapacitet på runt 100kbm/h, vilket jag lär kunna halvera... men eftersom LSF inte är så stor så hoppas jag att en sån räcker. Blir det här ett lyckat resultat så bygger jag en större och sätter den här på dasset :D
/Christian
chrissofsweden
Re: Luftsolfångare
Inläggav chrissofsweden 07 jun 2012 01:20
Vad säger ni om att trycka in luften? Tror ni fläkten pallar det vintertid?
chrissofsweden
Re: Luftsolfångare
Inläggav m_robban 08 jun 2012 20:10
chrissofsweden skrev:Hur tycker ni att jag ska utnyttja den lilla ytan som är? Ska jag helt sonika ta in luften i underkant och trycka den upp till utblåset utan några hinder på vägen?
Om du låter luften gå i U eller inte spelar nog inte så stor roll på din lilla panel. Men tror ändå du får ut lite mer om du gör en skiljevägg för att få luften att smeka alla skrymslen av panelen. Särskilt nu när du har en sådan rejäl fläkt. Vad drar den? För mig känns det som att den kommer ge mer värme än panelen i sig om du brassar på för fullt.
m_robban
Re: Luftsolfångare
Inläggav chrissofsweden 08 jun 2012 20:29
Det är en datorfläkt. Dom varken drar eller presterar speciellt mycket. 100 kbm/h är ganska medel för datorfläkt. Men den stora frågan är om den klarar av att trycka luften på vintern, då med tanke på kylan. Det kan bli tufft att suga 50-80gradig luft. 8)
/Christian
chrissofsweden
Re: Luftsolfångare
Inläggav Järnet 09 jun 2012 09:55
chrissofsweden skrev:Det är en datorfläkt. Dom varken drar eller presterar speciellt mycket. 100 kbm/h är ganska medel för datorfläkt. Men den stora frågan är om den klarar av att trycka luften på vintern, då med tanke på kylan. Det kan bli tufft att suga 50-80gradig luft. 8)
/Christian
Mitt råd är att du skaffar en annan fläkt. datorfläktar är inte avsedda för detta ändamålet.
Järnet
Re: Luftsolfångare
Inläggav cman 09 jun 2012 12:39
/Christian
Nja, köp eller hitta fläktar som sitter i servrar, dessa är pålitliga, har 5 stycken anslutna direkt mot en 50W panel för luftcirkulation i förrådet och har fungerat dagligen utan spänningskontroller och sånt i över ett år! (Dessutom blir det varmt / kallt beroende på säsong vilket de klarar helt galant), behöver du mer tryck sätt ihop två stycken, den ena framför den andra :)
cman
Re: Luftsolfångare
Inläggav chrissofsweden 09 jun 2012 14:45
/Christian
Jo, men jag har bara 12V i stugan.
chrissofsweden
Re: Luftsolfångare
Inläggav Järnet 09 jun 2012 15:03
/Christian
Finns hur många 12v fläktar som helst. Datorfläktar är inte att rekommendera i dessa sammanhang. Jag pratar av erfarenhet och gissar inte här.
Järnet
Re: Luftsolfångare
Inläggav Järnet 09 jun 2012 15:04
cman skrev:
/Christian
Klarar dina datafläktar över 90 grader? var får du tag i dom i så fall...
Järnet
Re: Luftsolfångare
Inläggav chrissofsweden 09 jun 2012 17:24
Järnet skrev:Finns hur många 12v fläktar som helst. Datorfläktar är inte att rekommendera i dessa sammanhang. Jag pratar av erfarenhet och gissar inte här.
Du får gärna tipsa om någon :)
chrissofsweden
Re: Luftsolfångare
Inläggav Järnet 09 jun 2012 17:31
Kylfläktar till bilar har jag använt ibland, dom går på 12 volt. Dom tål även en del värme...
Järnet
Re: Luftsolfångare
Inläggav cman 09 jun 2012 20:29
Järnet skrev:Klarar dina datafläktar över 90 grader? var får du tag i dom i så fall...
Sätter du inte dem vid in / och utgången på solfångaren? Blir det verkligen så varmt om halva fläkten är exponerad utåt? Tänkte inte på att det kunde bli så varmt i så fall!
cman
Re: Luftsolfångare
Inläggav Järnet 09 jun 2012 20:41
I min solfångare blir det lätt över 100 grader stundvis.
Järnet
Re: Luftsolfångare
Inläggav chrissofsweden 10 jun 2012 00:01
Järnet skrev:Kylfläktar till bilar har jag använt ibland, dom går på 12 volt. Dom tål även en del värme...
Men dom är 30cm i diam?
/Christian
chrissofsweden
Re: Luftsolfångare
Inläggav chrissofsweden 10 jun 2012 00:02
Trycker man in luften så är det kylan som ställer till det :/
chrissofsweden
