Tänker jag rätt?
Tänker jag rätt?
Inläggav ljs-s 03 jun 2012 19:55
Hej hej,
Jag funderar på att sätta upp en liten solcell för att ladda ett batteri som ska vara till fönsterbelysningen i mitt hus.
Anledning är mest för att jag gillar solenergi och förstår att jag inte kommer spara några stora pengar på det :)
Jag tänkte använda led belysning i fönsterna som blir runt 6-9 watt totalt.
Eftersom jag inte gillar tanken på det kan bildas knallgas där jag har batterierna så lutar det åt biltemas gel batterier, tex 21 amp varianten.
Om inte någon har något bättre förslag?
Batterierna kommer sitta i byggda i en låda under ett fönster, så det blir inomhusvärme där batterierna är.
Är det smart att sätta in någon liten fläkt som ventilerar lådan där batterierna är, när panelerna laddar batterierna?
Och vad det gäller regulatorn, behöver man tänka på något när man har gel batterier eller spelar det ingen roll?
Kom gärna med förslag och ideer om jag inte tänker helt rätt :)
ljs-s
Re: Tänker jag rätt?
Inläggav smidy 04 jun 2012 05:54
21 A låter lite lite, du kommer nog att cykla dom för djupt så livslängden blir inte så lång. Dom flesta regulatorer har inställningar för olika batterier, så se till att få tag i en som passar till ditt batteri. Sedan skulle jag nog råda dig att köpa en lite overkill regulator, då det har lust att bli som ett beroende att haka på fler grejor på solelern efterhand :lol:
Inläggav OlleP 04 jun 2012 10:21
Här har dom en användbar kalkylator.
http://www.solarlab.se/solpanel/solcell-behov
Observera det ökade behovet av solceller om lamporna ska lysa i januari.
Inläggav PowerMizer 05 jun 2012 12:19
Jag tror också att du ska ha ett större batteri.
Sen tror jag inte att batteriplaceringen är så kritisk om du har GEL-batterier. Jag skulle inte bygga in dom i nån lufttät låda. Har du barn så är nog en bur för att förhindra läbbiga kortslutningar viktigare. Ett av mina kidz stod och gjorde fräna gnistor på ett batteri med ett järnrör för en massa år sedan, och även om det inte smällde så höll jag själv på att dö av rädsla! :shock:
Bäst är naturligtvis att ha batterierna utanför bostadsutrymmet i ett plastkar som tål syra men man ska leva som man lär, så jag är tyst. :P
Här hemma har jag en taklampa på 4 W, underbänksbelysning på 4*4 W, lampa vid datorn på 4 W och en sänglampa på 4 W. Till det så driver jag en USB-hårddisk och ett 5.1 ljudsystem till datorn. Vid strömavbrott så har jag även en 300 W UPS som driver min laptop (som har trasigt batteri).
Nu har jag en 4 A automatladdare som laddar batterierna som komplement till UPS'ens inbyggda laddare, men ska försöka få tummen ur och sätta upp 2 små (14 W) solpaneler som ett "grönt" komplement.
Mina batterier för detta är 2*100 Ah Tudor Safety. Dom står på golvet under ett söderfönster vid datorn.
Som dessa, men 100 Ah:
Inläggav ljs-s 05 jun 2012 19:32
OlleP skrev:Här har dom en användbar kalkylator.
Tackar, det var en bra länk som jag inte sett tidigare :)
Aha ja se där, kanske var lite snålt med 21 amp... var ju bra att jag frågade er då :)
Hmm vart ju snabbt dyrt med batterier om man ska ha större än så...
Finns det nån generell regel man använder, om att man tex inte ska använda mer än 25% av batteriets totala effekt innan laddning eller liknande för att få bra livslängd från ett batteri?
Hehe ja man får ju se vad man hittar för regulator. Har en liten 10watts panel som laddar min elgräsklippare i förrådet. Har en enkel 300 kr regulator till den men den verkar göra sitt jobb bra :) Men det är ju inga roliga funktioner direkt på den :)
Jag funderade på att köpa 60 watts panel till det hela, men om man kollar på den där länken så stod det att man skulle behöva runt 120 watt i januari... Kanske får börja med 60 watt och expandera nästa år eller nått :)
ljs-s
Inläggav smidy 05 jun 2012 21:40
regler finns lika många som tyckare, men vill du att batteriet skall hålla länge så skall du aldrig släppa ett 12v batteri under 12v, sen beror det på hur många ah batteriet är.....blir också lite ekorhjul, stort batteri=stor solpanel. men som med det mesta så är man tvungen att kompromissa eller lägga en förmögenhet. som jag skrev tidigare så tycker JAG att det man investerar i först är en regulator som klarar ganska mycket mer än man tänkt och helst MPPT, då kan man göra lite som man vill, behålla ett för litet/kast batteri och haka på mera paneler osv. solpaneler och regulatorer har lång livslängd jämfört med batterier, så när man dödat ett batteri så kan det ändå vara dax att uppgradera till ett större eller ändamålsenligare och jo ändamålsenligare=dyrare men inte nödvändigtvis i det långa loppet. konstigt nog har nästan alla regulatorer och invertrar lågspänningsavstängning en god bit under 12v vilket inte är bra...finns iofs billiga lösningar t.ex ghurd controller som man kan ställa själv när det skall klippa, men nog borde man kunna begära det av en vanlig solcellsregulator också, men tillverkarna är väll rädda att det skall uppfattas som en prestanda försämring om förbrukarna stängs av medan en 12 glödlampa fortfarande lyser med nästan full styrka :roll:
