Nu har jag ett litet projekt på gång, har beställt en 48v/2500w navmotor kit för att konvertera flakmoppen till el, http://www.quadmotion.se/shop/?page=pro ... 34&lang=en.
Tänkte experimentera lite och bygga ett tak över flaket med solpaneler (200-300w)och 80-100ah batteribank, så man kan ha lite grejor under också.
Problemet jag har är att jag inte hittar någon 48v regulator som pallar att ta ut den effekten (liten, billig). Så nu undrar jag om man kan lägga en billig ebay 48v 15A MPPT regulator eller paralellkoppla t.ex 2st ITV 24v 30AMPPT regulatorer och ta ut strömmen till motorn direkt från batterierna utan att regulatorerna blir knasiga eller slutar ladda
Funderar också komplettera med ett 200W AIR 48v verk på endast 6kg (3m upp) om det verkar funka och solen inte är tillräcklig.
Måste lägga stödhjul på sen så den inte blåser omkull. Det blir å likna nåt fordon från Mad Max filmerna från 70-80talet sen
Det är ute på min egen holme jag ska använda moppen, utanför allmän väg är väl värt att tillägga.
