Luftsolfångare - fläktar och styrkretsar
Inläggav JJe 14 mar 2012 20:34
Hej,
mitt första inlägg på forumet!
Jag letar efter den enklaste fläktlösningen till en luftsolfångare.
Jag har inte tid att löda, leta fläktar mm (tre barn, minsta är 7 månader :-).
Jag vill ha en fläkt som är varvtalsreglerad m h a ställbar termostat helt enkelt. Skall passa en luftsolfångare på 2 kvadrat.
Jag kan tänka mig 220V lösningar, men även 12 V lösningar som kan kopplas till solceller eller batteri.
Alla lösningar är av intresse så länge jag kan komma igång direkt.
Hjälp mig gärna så att jag kan komma igång.
/Johan
JJe
Re: Luftsolfångare - fläktar och styrkretsar
Inläggav Järnet 14 mar 2012 20:45
Hej! Å välkommen!
Det enklaste jag kommer på så här direkt är väl en värmeförflyttare. Typ denna http://net-vvs.se/shop/pax-flakt-250-15448p.html
edit: Vid närmare koll så tål den nog inte värmen så bra tyvärr.
Järnet
Inläggav smidy 15 mar 2012 15:38
datachassiefläkt+liten solcell. koppla solcellen direkt till fläkten så har du en självreglerande fläkt=ju starkare solen lyser dessmera snurrar fläkten. om du absolut inte vill löda så går det att koppla det med vanliga "knip" skarver/kabelskor.
Inläggav Raptor50 26 mar 2012 00:42
Om du skall använda datorfläkt så sätt den på inkommande luft.. Den tål inte värmen så bra den heller.. Men annars så är det en god lösning..
