solfångare vattenuppvärmning?
Inläggav sw33per 07 mar 2012 23:43
Hej på Er
har några frågor innan min projekt blir verklighet
jag har tänkt bygga solfångare dock sånt som ska värma vatten
först vill jag testa effektivitet genom att uppvärma min källare, det ska bli slutet system med vatten+glykol så att den klarar också vinter, allt ska drivas med 12V pump och kopplas till radiator med fläktar (också 12V) i källare
i början blir det en liten nätaggregat på 25W som ska driva det, men om det blir bra så kommer jag installera solceller för att driva det och kanske i framtiden ska byggas 1-2 till solfångare som ska kopplas till vattenberedare med "heat exchanger" för att inte blanda vatten
komponenter för att bygga uppvärmning har jag hemma (driver butik med vattenkylning till datorer) och den delen är rätt enkelt för mig, sen läste jag tips på själva bygget av solfångare här på sajten så det är klart
dock det handlar om luft som ska värmas i lådan och fläkten blåser in den i huset så min fråga är vilket blir mer effektiv? ha svart slang inne i lådan eller kopparrör typ den här http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv ... 316-66499/ som ska målas svart
tror att kopparrör kan ligga mycket tätare och håller längre och den leder värme bättre, det blir billigare med slang men hur länge kan den hålla? kommer den inte gå sönder pga av värme efter en sommar eller ngt sånt?
hoppas det finns ngn som har lite mer erfarenhet av detta och kan berätta hur det står till
så fort jag har alla planer färdig kommer jag börja bygga och sen lägga en bygglogg här på forumet ;)
tackar för all hjälp
sw33per
Re: solfångare vattenuppvärmning?
Inläggav McB 08 mar 2012 12:14
Visst blir det lite sämre med slang men priset gör det möjligt att öka ytan istället.
Om du kan använd T-kors eller rör till skarvar och svängar, när slangen blir varm kan nypa ihop sig och reducera flödet.
Kan du bygga med koppar och någon form av termisk överförare mellan plåt och rör så ligger du nog nära vad en köpt lasersvetsad absorbator ger.
Jag gjorde ett test med en takplåt, trädgårdslang och byggplast över för att skapa lite lä.
Och resultatet var överaskande, kom upp i 50 grader som mest med en akvariepump och ingen annan isolering än plasten.
Med lite mer seriöst bygge kan man nog hålla varmvatten sommartid utan större problem.
Inläggav sw33per 09 mar 2012 18:30
fantastisk, då blir det bara att bygga den när jag ska ha lite semester i april
tror jag satsar på kopparrör ändå, priset spelar inte ngt större roll, ska renovera badrum också och då tänkte jag fixa golvvärme med kopparrör istället för element
akvarium pump är lite klen men vattenflöde behöver inte vara så stor, vatten ska ju ha tid att värmas
hur som helst ska köpa 50m bromsrör (kopparrör) på biltema och få det ihop så tajt det går, förmodligen två eller tre loop som parallellkopplas till huvudslangen där pump ska sitta och sen radiator med fläktar i källaren,
på så sätt ska jag slippa plåten på baksidan och kopparrör ska ta hela ytan, den bara måla den svart med så tunn lager som möjlig, förresten mattsvart blir bäst eller?
sen undrar jag en sista grej, är det bättre med glas eller kanalplasten, om det är inte ngt större skillnad på prestanda (hur mycket värme försvinner eller hur mycket sol som går genom) så skulle jag satsa på kanalplasten för den väger mindre
//edit
ville bara räkna snabb och det visar sig att jag skulle behöva mycket mer än 50m så det blir ganska dyrt ;)
får fundera på det lite
sw33per
Inläggav Järnet 09 mar 2012 19:18
Har ungefär samma funderingar som dig sw33per. Det jag funderar över är om det inte blir en för hög tröghet i ett 50m långt rör som endast är 5mm i diameter invändigt? Klarar en vanlig cirkulationspump detta?
Järnet
Inläggav smidy 09 mar 2012 19:58
cu rör till golvärme TROR jag inte är någon bra ide, speciellt inte om du tänker gjuta in rören. betong har EXAKT samma längdutvidgningskoefficient som stål, koppar utvidgar sig mycket mera än stål vid uppvärmning. kan tänka mig att röret kommer att mattas ganska fort om det tvingas att inte få följa sin naturliga utvidgning. din ide att inte ha någon plåt bakom och linda röret tajt är rätt smart, men du måste nog gå upp i dimension för att få flödesförlusterna rimliga, betänk att du också skall hinna få igenom vatten i sådan mängd att du undviker kokning (=noll cirkulation) vid optimala förhållanden.
Inläggav sw33per 09 mar 2012 20:32
@smidy
hmm, det har jag inte tänkt på, men detta skulle göras av en vän som byggde hela entréplanen med kopparrör, dock inte de bromsrör jag hittade, 15mm rör, sen de ska sitta i en isolering vilket ger lite mer plats åt koppar, vet inte säkert hur det ska ligga till men han vet ;)
@Järnet
tanken var att koppla det parallell så man eliminerar problem med restriktioner
@projekt
allt börjar klarna nu
tänkt använda 4st aluminium ark på 500x1000mm vilket ger mig 2m^2 sen 20st 10x1x2000mm aluminiumrör som ska svetsas på plåten med 5cm avstånd, vatten ska gå genom rör och det borde ta upp värme från hela plåten
alla rör, dvs 20 ska kopplas parallell så det ska förbättra flöde till radiator
pump som ska användas är http://www.aquatuning.de/product_info.p ... -2-IG.html titta inte på hur högt höjer den vattenpelare då hela system blir slutet så allt vatten som går ner drar den som går upp, pumpen ska bara få igång detta ;), håller med vattenkylning och detta delen kan jag ;)
radiator som ska värma källare är http://www.aquatuning.de/product_info.p ... iator.html och till den ska kopplas 4st 180 fläktar som är tysta och drar mindre än 1W
länkar till en annan sajt för jag vill inte använda egen sajt (kanske ngn ska tänka att jag gör reklam)
detta som står kvar är frågan om glas eller plastkanal, sen hur djup ska det vara, vanliga solfångare ska ha typ 10cm men det handlar om att ha en yta för luft eller? kanske med vatten behöver man inte göra den så djup, typ 5cm, plåten ska ligga direkt på isolering och det ska bli 2cm från glas?
sen om tester ska ge bra resultat, blir det bara att bygga en till och värma vatten med den, dock använda http://www.aquatuning.de/product_info.p ... anger.html för att köra fortfarande vatten med glykol till solfångare för att ha den hela året
så, vad tycker ni? vilket "topp" ska jag välja och hur djup ska det vara?
sw33per
Inläggav Järnet 09 mar 2012 20:45
sw33per skrev:
@Järnet
För mycket rörpulande för ett hemmabygge. KISS! :mrgreen: :wink:
Järnet
Inläggav Raptor50 26 mar 2012 00:31
sw33per skrev: titta inte på hur högt höjer den vattenpelare då hela system blir slutet så allt vatten som går ner drar den som går upp, pumpen ska bara få igång detta ;), håller med vattenkylning och detta delen kan jag ;)
Ehhh.. Jag undrar på om det kan vara lite skillnad på 4-6 meter som det gärna är på ett hus tak, än från botten till toppen av datorburken..
Även om det är ett slutet system så blir det nog jobbigare för en pump att trycka upp vattnet till dom höjder du skall upp till, om du då inte skall ha solfångaren ute på väggen..
Det är i alla fall skillnad på Grundfors Alpha 2 om du skall ha en pump som pumpar upp till 4 eller 6 meter.. Det är också gärna slutna system..
Letar man upp databladet på den Alpha 2 pumpen så är det 0 Liter i timmen vid över 4 meter höjd.
Alpha 2_resize.jpg (72.49 KB) Visad 5375 gånger
Så jag undrar på om den pumpen är stark nog att få igång allt.. Men jag kan ha fel.. :)
