Min anläggning i en liten stuga 150w/12V
Inläggav chrissofsweden 27 feb 2012 23:49
Oj.. var ska jag börja?
Det hela började väl egentligen av att jag ville kunna ha det helt knäpptyst i stugan. Därför hade jag det förståndet att om jag kopplar in 230V så kommer jag vilja ha ett surrande kylskåp, en stor TV, vanliga lampor och andra bekvämligheter såsom element m.m. There for, fick det bli ett solcellssystem på 12 volt.
Likt många började jag surfa runt efter en gnutta lättlästa beskrivningar över vad jag behövde för att kunna "koppla upp" allting. Först tänkte jag mig en paketlösning från Sunwind för 20'000:-... men så hittade jag 24volt.eu och Göran. Jag ställde lite dumma frågor via mail och fick sanslöst bra svar tillbaka. Många timmars surfning och läsning av litteratur senare så beställde jag mina produkter.
Solpanel: 150w
Reg: Regulator Juta CMP24 30A
Eftersom jag har valt att ha grästak så ställde det till det lite för mig.. men hittills har det inte läckt igenom :D
Kabeln som går från Solcellen till reggen är en UV-beständig sex kvadratare (6mm2).
Min första tanke var att bygga mina egna 12v-uttag med cigg-uttag. Ett framstressat resultat gjorde att jag beställde utanpåliggande uttag för 12V. Resultatet blev ju därefter också.
Sedan började jag med uttagen längst uppe på loftet och gick bakåt i stugan, mot reggen. Från loftet ner till bottenplan drog jag kabeln i en kabelkanal. All kabel blev 4mm2 i stugan. Förutom mellan Solcell -> Reg -> Batteri + uttaget närmast reggen.
När jag sedan skulle koppla in allt i regulatorn så följde jag Görans instruktioner och riktlinjer för min reg. http://24volt.eu/produkter_solpanel.php
De två batterierna är från Biltema (fritidsbatterier för sol- och vindkraft) på 105Ah/st = 210Ah totalt. Batterierna har ställts anpassade lådor. De har även kopplats ihop med minst 16mm2 kabel (minns inte riktigt).
I "batteribanken" så installerade jag även ett vanligt cigg-uttag för mobilladdare och annat biltjafs.. skulle tro att det uttaget är det som är mest frekvent använt :mrgreen:
Hur man gör för att installera lampor orkar jag inte skriva. Så om någon undrar så kan jag förklara då 8)
Diodtest för att utgöra vad som är plus.
+ i lamputtaget
Leta pluskabeln (dom var lika och helt omärkta)
Dubbelkolla efter inkoppling
Voilá
Sen har jag ju ett kök också..
En liten enkel kran
Och en pump
För att klara maskiner i huvudsak så införskaffade jag ett elverk från Jula för 1795:-. Och vilket under(el)verk! Det bara går och går! -20? Jamen, då får man väl dra två(!) gånger så hoppar det igång så fint. På fem liter bensin körde lät jag det puttra i 17 timmar med sporadiskt användande av kap & ger såg, sticksåg mm. Sjukt nöjd efter att ha pressat elverket i två år nu. Drog av snöret i förrgår dock.. men jag ska hämta ut två nya startsatser imorgon (139:-/st)!
163cc
15l tank
Bensin
Oljenivå vakt som stänger av elverket vid låg nivå
Låg ljudnivå
Och så här såg det ut i början av sommaren 2011! Nu är det ännu finare med ett frodigt grästak, saftigt kryddland, äppelträn, Weber-grill m.m. Inuti är det klart :)
Totalöversikt
150W Solpanel
210Ah Batteribank
Regulator 30A
Fyra dubbeluttag
Ett cigg-uttag
LED-TV
LED-lampor
Vattenpump
Stereo 2-kanal
Summa summarum: Jag är så sjukt nöjd över systemet! Under sommarhalvåret, när vi är där som mest, hinner jag knappt nalla på batterierna. Direkt när jag startar något och solen skiner så toppladdar solcellspanelen batterierna. TV + alla lampor drar inte mer än 1-1,5A. Vattenpumpen är försumbar eftersom den sällan går mer än några sekunder. Nu har jag faktiskt bytt ut vissa LED-lampor mot halogen bara för att batterierna ska få motionera lite. Brukar även slå på TVn fastän jag är utomhus :mrgreen:
Stugan i övrigt. Det ni ser på bilderna tog mig ett år att bygga som 23-åring :roll: Känns lite som ett alkoholmissbruksmöte med följande mening men.. Hej, jag heter Christian och är 25 år och jag är solcellsberoende. Jag älskar solceller och snart ska mitt lilla förråd även få sig en anläggning! Bygger jag ett hus någon dag så ska det minsann bli ett rejält solcellssystem även där. Känslan att kunna producera el själv är för mig.. outstanding! Sjukt att säga kanske, men jag hade en rusch av "feelgood-känsla" i kroppen när jag kopplade in det sista i mitt system och såg att det fungerande. El-producent.. CHECK! Men det absolut bästa av allting är ju dessa tre punkter:
1. Det kostade inte mer än 15000:-
2. Det kostar inte en krona i underhåll förutom någon lampa som ger upp då och då.
3. Det är knäpptyst i stugan.
Tack för mig! :mrgreen:
Christian
PS Ursäktar mig redan nu för en del stav- och grammatikfel som säkerligen nästlat sig in.
chrissofsweden
Re: Min anläggning i en liten stuga 150w/12V
Inläggav chrissofsweden 27 feb 2012 23:55
Happ.. där försvann bilderna...
chrissofsweden
Inläggav chrissofsweden 28 feb 2012 00:01
chrissofsweden
Inläggav chrissofsweden 28 feb 2012 00:05
Jäkla skit..... nu vet jag vad felet är.... jag har lyckats lagt alla bilder i fel mapp i Dropbox............ skit.
Jaja.. jag får rätta till det imorgon.
/Christian
chrissofsweden
Inläggav Martin 28 feb 2012 00:18
Trevlig läsning trots de saknade bilderna :D .
Inläggav Karro 28 feb 2012 06:29
Jaså du har ett Jula-elverk och är nöjd. Jag har ett också, men det den har stått stilla några år nu. Den tappade funktionen att reglera upp utspänningen och sedan har jag inte gjort något åt det. Antagligen är det inte svårt att reparera, men den där väsnande, brummande och hoppande grejen är inte min favorit riktigt.
Vilken modell har du, den kanske är mycket bättre?
Inläggav Karro 28 feb 2012 06:33
Jag har dessa BildBild som vägguttag och är jättenöjd.
Inläggav chrissofsweden 28 feb 2012 09:07
Karro skrev:Jag har dessa BildBild som vägguttag och är jättenöjd.
Om bilderna hade fungerat så hade sett att jag har likadana :)
Vad gäller elverket så står mitt bakom dasset/förrådet och då behöver man inte höja rösten något på framsidan. Inomhus hör man ett svagt puttrande, knappt hörbart när man sntränger sig. Hoppande?? Har du tagit bort transportbultarna? :P
/Christian
chrissofsweden
Inläggav Karro 28 feb 2012 10:26
Det är inte säkert vi har samma elverk, så därför undrade jag vilken typ du har.
Inläggav Karro 28 feb 2012 10:29
Om bilderna inte fungerar är det ju jätteunderligt. De kommer från den firma där jag köper dem.
Är det ingen annan som ser bilderna heller?
Min egen bildserver ligger nere, så jag kan inte referera till den.
Inläggav chrissofsweden 28 feb 2012 13:16
Nu pratar jag om mina bilder, inte dina för dom ser jag :)
Firman är märket och säljes på Jula. Mer om elverket står där uppe! Väger 43kg tom tank. Gul tank, svart ram.
/Christian
chrissofsweden
Inläggav Karro 28 feb 2012 13:56
Min har röd tank och svart ram och är rysligt tung. Det som gjorde mig undrande är att jag tyckte du skrev att ditt elverk stog och puttrade på tomgång. Mitt går alltid i full fart för att göra 50Hz.
Inläggav chrissofsweden 28 feb 2012 13:59
Ja.. Det är väl kanske inte tomgång men när den inte belastas så går den betydligt lättare. Men den låter mindre än en gräsklippare by far.
Nu säger mig inte färgen speciellt mycket, är det en Honda?
/Christian
chrissofsweden
Inläggav Karro 28 feb 2012 14:15
Nix Honda, de är ju bra. Det är Kinesiskt skräp.
Inläggav chrissofsweden 28 feb 2012 14:22
Karro skrev:Nix Honda, de är ju bra. Det är Kinesiskt skräp.
Mitt Kina-verk är då top tio bästa köp för min del. Har hittills aldrig svikit trots hård köld.
/Christian
chrissofsweden
