Hej hopp
Intressant läsning
Men en tanke om att det inte blir några magnetfält runt likströmskabel. Precis som vid växelström blir det magnetfält runt en likstömskabel, dock skiftar inte magnetfältet polaritet 50 gånger per sekund. Men magnetfältets styrka är beroende av två faktorer, dels strömmens styrka (Ampere) och eventuella motriktade fält. En tvillingkabel med plus och minus ledare är bra då de båda tar ut varandras magnetfält, dock krävs större ledararea för att hålla nere resistansen.
Tydligast syns fenomenet med väldigt starka magnetfält runt en likströmskabel i en svetsverkstad där jordkabeln ligger på golvet bland slipspån och annan skit. Metallspån från slipning brukar klumpa ihop sig runt jordledaren och bilda former som påminner om svarta istappar som växt rakt ur kabeln
Detta intresse fick mig att läsa till bl.a. radioamatör en gång i tiden
Mitt mål är lite att försöka behålla så mkt av den bekvämligheten som möjligt som man är van vid "Dagens lata medelsvenssons"
Min investering i en jordvärmepump för 2 år sedan var ju en nitlott (3-fas), det måste jag erkänna så jag skulle vilja ha ett parallellt värmesystem som sköter sig själv. Där funderar jag på 2 stycken luft/luft VP som drar max 790W styck vilket innebär ca 3,5kW värme under brukliga förhållanden. Jo men jag lär behöva stödelda när det är riktigt kallt, det är jag med på.
Tvättmaskin och diskmaskin är också lyx jag inte vill vara utan, förbrukningen på dom är ca 2-2,2kW styck. Diskmaskinen kör dock färdigt på 30 min och tvättmaskinen ska bytas.
Kylskåpet drar inte så mkt, ca 70W under drift, drar dock 850W i startögonblicket.
Frysen orkar inte ens mitt elverk på 1,2kW starta så den ska ersättas med en mindre och strömsnålare frysbox.
Dock kan jag trösta mig på att jag driver all hushållsbelysning på en 150W-konverter efter att jag gått över helt till LED.
Japp Konverter... Så slipper jag dra ny el i hela huset. I dagsläget så har jag 220+220+80W solpaneler (45A laddström), 330Ah 12V batteribank, 150+600+2500W konvertrar.
Solpanelerna och batteribanken ska byggas ut, men det ska ju betalas också och det är ju dessa som är de dyra bitarna.
Eftersom man bor i nordöstra skåne ett stankast (lååångt stenkast) från hanöbukten så ska jag komplettera med vindkraft. Tänkte bygga två mindre snurror mest för att testa. En baserad på en 55A bilgenerator. Är osäker på vad det kan bli för spänning vid 1000-1500 rpm om man plockar ut det som växelspänning utan regulator. Får eventuellt transformera upp spänningen så den kan skickas via 20 meter kabel utan större förluster, sedan likriktas och matas i en MPPT-reg.
Vindsnurra nummer 2 hade jag tänkt bygga på en större modellmotor av borstlös typ som är specificerad till 1800W som motor. Dessa tycker jag verkar intressanta för den yttre roterande delen är permanentmagnetisk och inre delen D-lindad gissningsvis) och ger 3-fas växelspänning
Turbinbladen tänkte jag själv göra i kevlararmerat kompositmaterial dels för att det är ett lämpligt material och dels för att jag jobbar med det dagligen. Bör gå att få dom så lätta så man inte känner man har dom i handen, visst flyger en fågel in i rotordisken när den ligger på 3000rpm så lär det bli skrot av både turbin och fågel
