solpanel , regulator och batteri funderingar...
Inläggav Gizmo 17 feb 2012 10:38
Hejsan.
Är helt ny här , både i forumet och på området.
Har lite funderingar och frågor som jag hoppas få svar på.
Har en liten stuga på 55 m2 utan el där jag tänkte installera 12 volt system.
De saker som primärt ska drivas är en cpap ca 3 A , div lampor ,mobilladdare, laptop ev någon vattenpump.
Antar att det med tiden kan bli nån fler pryl.
Hade tänkt köpa 2x50 w panelerna men vilken regulator ska jag köpa till?
Hur ska man tänka kring batteriparken? Har nämligen tillgång till fräscha beg batterier (gel) ,dock är
vissa på 100 Ah och andra på 55 Ah.
Min tanke var att mer är bättre :P och funderade på 2 st 100 Ah + 4 -6 st 55 Ah.
Angående solpanelerna funderade jag på att montera dessa i fast vinkel men använda en parabolmotor för vridning.
Någon som har den lösningen?
Ger det så pass mycke mer att det är värt arbetet?
Tänkte att ett enkelt tidur skulle fixa biffen , problemet blir lösningen vid återgången.
Blev mycke frågor och funderingar där....
Tacksam för råd och synpunkter.
Gizmo
Re: solpanel , regulator och batteri funderingar...
Inläggav Göran 21 feb 2012 01:16
Inte för att jag vill tvinga på dig 2 st 90 watt-paneler, men 2x50 tror jag blir i minsta laget ganska snabbt och du slipper hushålla med strömmen. Det beror också på hur mycket du använder datorn.
För två gånger 50 watt och med gelebatterier måste du ha en regulator som inte laddar batterispänningen för högt, inte över 14,3 volt, om inte batteritillverkaren anger något annat. I övrigt räcker en regulator som klarar 10A. Samma sak för panelerna på 90 watt, men den bör vara på 15A.
Batterier bör man aldrig blanda. Dela istället upp dem i två batteribanker istället.
Hur mycket extra det ger att följa solen är svårt att säga, men kanske 40-50%. Vissa dagar kan det säkert ge 100% mer om det är klart och fint på morgonen och på kvällen, men molnigt på dagen (inlandsväder).
Inläggav Gizmo 21 feb 2012 09:29
Tack för svaret.
Laptopen kommer bara att användas sporadiskt så det är inte tal om någon större förbrukning.
Cpap en är i dagsläget det som kommer att dra ström , (lite mindre med 12 v anslutning) men cirka 8 timmar per dag.
En 100 w panel ger väl optimalt 8 A?
Även om jag drar av en del från det borde den klara cpap en ?
Varför bör man inte blanda batterierna?
Hur löser man det hela med 2 batteri pack?
tack på förhand
Gizmo
Inläggav Göran 26 feb 2012 22:33
Har inte du ringt mig och köpt grejer redan? :wink:
Inläggav Gizmo 07 mar 2012 07:55
Japp det har jag , tack för snabb leverans.
Gizmo
Inläggav cman 07 mar 2012 13:30
Gizmo skrev:Japp det har jag , tack för snabb leverans.
Såå. vad blev det?
cman
Inläggav chrissofsweden 07 mar 2012 14:04
Jag måste erkänna att jag också är lite snurrig.. vad har du tänkt, vad har du köpt och vad ska du driva? :roll:
/Christian
chrissofsweden
