Dubbla regulatorer till samma batteribank
Inläggav cman 24 jan 2012 15:12
(Jag vet att jag frågat dig göran, men tänkte ändå att det vore bra att ha på forumet, kanske inte bara är jag som står inför samma problem)
Mitt problem är att jag köpt på mig på tok för mycket solcellspanel för mitt eget bästa. Ransakar mig som "alternativ energi shopaholic" nu.
Hur som..
Jag har 4 stycken 85W 12 volt paneler och köpt på mig ytterligare 3 stycken 225W 24V paneler -> här är första FAIL:et , det är olika spänning och ström!.
Men detta är rätt mycket effekt tillsammans och jag vill nyttja detta så bra som möjligt men har problemet att om jag ansluter enligt följande:
* 2 stycken 12 volt paneler serieansluts till 24 volt vilket ger nästan samma spänning som 24 voltarna
* Jag serieansluter samtliga paneler (dvs (2x12) 24V + (2x12) 24V + 24v + 24v +24v) vilket ger mig 120 Volt. Problemet är att 12 volt panelerna har ca 5.5 A ut (eller något sådant, vet inte exakt, men det är mindre än 24 voltarna iaf) medan 24 Volt:arna har 7.8 A. Jag kommer således att förlora ca 2.3A per 24 Volts panel, inte så kul, jag kan paralell ansluta panelerna i 24V men då får jag en väldigt stark ström, på långt över vad normala regulatorer klarar av och min budget klarar inte en Flexmat lösning.
Så vad kan jag göra. Jo, jag tänkte så här. Jag har av någon anledning två MPPT regulatorer ;).
Dessa är: IVT solcellsregulator MPPT 30A samt en 30A MPPT regulator (finns inte att köpa mer såg jag) för 12 volts paneler.
Kan jag (om jag laddar 12 volt) ansluta 12 volt panelerna till 30A MPPT och 24Voltarna till IVT regulatorn till SAMMA batteribank?
Är regulatorer så pass inteligenta idag så det kan fungera utan att störa ut varandra?
Det lättaste svaret är givetvis att köpa en TriStar TS-MPPT-60 eller FlexMat och koppla om batterierna till 24 Volt. Detta kommer, men först när jag har råd och vill gärna nyttja det jag har idag optimalt så länge!
Tacksam för tankar och idéer!
/ Cman
cman
Re: Dubbla regulatorer till samma batteribank
Inläggav Göran 24 jan 2012 17:26
Det är öppen spänning hos panelerna som räknas, Voc, vid den här typen av beräkningar och den ligger på 21-22 volt hos 85-wattarna (12V).
Sedan vet jag inte vad du har för 225W-paneler, men gissar jag att de har en Voc runt 37 volt.
Tillsammans skulle det göra (2x22) + (2x22) + 37 + 37 +37 = 200 volt :!:
Det funkar alltså inte med en FlexMax80!
Kör dina paneler på de båda IVT-regulatorerna, som du beskrev, det är det enda raka. IVT har inte så avancerad laddningsalgoritm som Outback och Morningstar och andra regulatorer i den prisklassen, men de kommer nog ändå inte att vara överens om vilken laddfas som ska gälla för tillfället, misstänker jag. Å andra sidan upphör laddningen när solen går ner, så det blir inte full laddning som ligger på dygnet runt.
Har man ett vindkraftverk kopplat till batterierna är det som regel brutal laddning som gäller och det brukar man inte bekymra sig över, så själv skulle jag koppla in dubbla regulatorer utan att blinka.
Inläggav cman 24 jan 2012 17:43
Ajfan, det har du rätt i, det är öppen spänning som räknas :shock: :shock:
12 Volt MPPT regulatorn är en Koekraft
Jag ansluter dessa två som jag tänkte mig, hoppas att det fungerar utan explosion :roll:
cman
Inläggav Göran 25 jan 2012 13:23
Den MPPT-regulatorn klarar bara en inspänning från solpanelerna på 23 volt, eller däromkring, så den kan bara användas till 12-voltspaneler.
