subframe skrev:ok en annan fråga, om man ej kör med MC4 kontakter, hur parallellkopplar man smidigast då? grova sockerbitar tex?
rolle50 skrev:subframe skrev:ok en annan fråga, om man ej kör med MC4 kontakter, hur parallellkopplar man smidigast då? grova sockerbitar tex?
Jag använder 16mm2 sockerbitar och Eltejp som skydd för väta.Sitter under panelen skyddat läge.
subframe skrev:Vilket är smartaste sättet att få ihop en 50watt och en 120watt till ett 12 volts batteri?
Är det separata ledningar som gäller då, iom att det skiljer så pass på panelerna? Eller kan man paralellkoppla dem?
Ib-Arne skrev:Jag har 380 vatt men med 2 st 90 vattare tre 50 vattare samt 6 st. 9 vattare. Är det normalt med 17,4 amp. Eller e det dåligt p.g.a så olika paneler? Till saken hör att det e ca. 20 meter till regulatorn men med 1 grov aluminium kabel som används som luftlednig av ex. vattenfall.
OlleP skrev:rolle50 skrev:subframe skrev:ok en annan fråga, om man ej kör med MC4 kontakter, hur parallellkopplar man smidigast då? grova sockerbitar tex?
Kallas det fotfarande för sockerbit vid 16mm2?
