12 eller 24 volt
12 eller 24 volt
Inläggav subframe 08 dec 2011 21:45
Hur skall man tänka?
//Dennis
Hur man bygger ett vindkraftverk av avloppsrör och en datorstol.
http://www.minelenergi.se/
subframe
Re: 12 eller 24 volt
Inläggav Gunnar lindgren 08 dec 2011 23:09
Antigen eller
Inläggav Göran 09 dec 2011 02:43
Högre spänning är en fördel eftersom det inte kräver lika grova kablar, men det finns mer grejer för 12 volt. Bygger man ut anläggningen kommer man till en gräns där det börjar bli väldigt opraktiskt med 12 volt.
Inläggav subframe 09 dec 2011 10:12
Göran, säg att att man vill skrapa ihop till en 500Watts anläggning, ska man redan nu bygga för 24 volt? Eller klarar man det på 12V?
//Dennis
subframe
Inläggav cman 09 dec 2011 10:35
Det är nog beroende av hur långt det är mellan batteri och börbrukare / invertor.
Skall du köra 500W likspänning i linan och mer än 10 meter till förbrukare skall du garanterat gå upp på MINST 24 Volt!. Dessutom behöver du minst 6mm2 kablage under förutsättning att det är MAX 10 meter mellan förbrukare och batteribank, annars ännu grövre..
Är det så att du tänkte köra 500W växelspänning är det lättare med tunnare kabel och du kan lätt köra på 12 volt under förutsättning att invertorn är nära ansluten batterierna (skulle dock reka dig att köpa exempelvis bil startkablage mellan invertorn och batterierna just in case), men du har helt plötsligt mer regler som du måste anpassa dig efter när det gäller växelspänning om du vill att försäkringsbolaget skall godkänna din installation om något går fel.. Att köra 500 W förbrukningseffekt på exempelvis EKK eller EKRK/EKLK kablage är nononononono, och lite till nono..
Tro mig, jag sitter i situationen som Göran skrev om innan. Började med att kunna ladda en ipod och nu har jag anslutit så gott som hälften av lamporna i huset, laddar alla småsaker och driver router / switchar och sitter med allt för lång OCH för tunn kabel. Maxbelastning innan jag är under 10 Volt är ca 30 Watt. Då har jag bara 0.75mm2 kabel och ca 30 meter som längst till yttersta förbrukare..
För att lösa problemet med att spänningen blir för låg i kabeln har jag anslutit en datorladdare för bilen och transformerar upp spänningen till 14 volt. Problemet här är att jag inte han trycka mer effekt än vad datorladdaren klarar, vilket är ca 80W.
cman
Inläggav subframe 09 dec 2011 11:31
Ja jag började likadant, 50Watts-panel för iphone och lite datortest. Men vill inte köpa 500w på en gång, utan vill bygga på med 100w 2-3 ggr per år kanske tills iaf 500W. Hyr en kåk med så det ska vara rätt lätt att montera ner etc. Men jag bör alltså se mig för efter 24 voltspaneler isf. Men hur många watt är det okej att köra på 12V? 200-250w?
//Dennis
subframe
Inläggav cman 09 dec 2011 14:05
subframe skrev:Ja jag började likadant, 50Watts-panel för iphone och lite datortest. Men vill inte köpa 500w på en gång, utan vill bygga på med 100w 2-3 ggr per år kanske tills iaf 500W. Hyr en kåk med så det ska vara rätt lätt att montera ner etc. Men jag bör alltså se mig för efter 24 voltspaneler isf. Men hur många watt är det okej att köra på 12V? 200-250w?
//Dennis
Som jag skrev, det är beroende på avståndet mellan batter och förbrukare samt hur tjocka kablar du använder. Tror att det finns en "benräknare" här på 24volt.eu någonstans - Göran?
cman
Inläggav rolle50 09 dec 2011 16:47
Jag kör 12 volt med ett hoplock av paneler 290 watt sammanlagt och 10mm2 kabel 7mtr till en IVT 20A.Till batteribanken och inv300w där är anslutningen 1m 16mm2.Sedan kör jag allt på 220 ifrån invertern...
rolle50
Inläggav subframe 09 dec 2011 16:52
Gott! Fick tag i en 120W nu och har en 50w sedan innan, tack för alla tips!
subframe
Inläggav Göran 10 dec 2011 23:44
Använder man ett jämnt antal batterier och solpaneler kan man alltid koppla om till 24 volt senare. Problemet blir invertern, om man har en sådan för 12 volt.
Inläggav subframe 11 dec 2011 23:07
Kan man alltså seriekoppla 2 st 12 volts paneler till en 24 v? :)
subframe
Inläggav Göran 11 dec 2011 23:27
subframe skrev:Kan man alltså seriekoppla 2 st 12 volts paneler till en 24 v? Eller missförstod jag nått?
Ja, det kan man. Det är så 24-voltspanelerna är gjorda, med många celler i serie som bygger upp spänningen. Varje cell ger ca: 0,5 volt, så 12-voltspaneler har 36 celler och ger ca: 18 volt och 24-voltspanelerna har 72 celler och ger dubbla spänningen, runt 36 volt. Undantag finns, men 36 och 72 celler är lite av en standard.
Inläggav subframe 12 dec 2011 11:25
sen såg jag att du säljer dc/dc omvandlare, vilket är fiffigt med. Spelar det någon roll vilka watt på 12v paneler man kopplar ihop har? Misstänker att det är amperen man behöver tänka på och dimensionera kablarna efter det.
subframe
Inläggav Göran 12 dec 2011 22:32
subframe skrev:sen såg jag att du säljer dc/dc omvandlare, vilket är fiffigt med. Spelar det någon roll vilka watt på 12v paneler man kopplar ihop har? Misstänker att det är amperen man behöver tänka på och dimensionera kablarna efter det.
Parallellkopplar man solpaneler är det volten man får tänka på. Panelerna bör ge ungefär samma spänning för att det inte ska bli några förluster att tala om.
Seriekopplar man panelerna är det amperen som räknas och där den panel med lägst ampere är vad som kommer att gälla. Att koppla ihop en stor och en lite panel är därför inte att rekommendera eftersom man inte kommer att få ut högre ström än vad den minsta panelen ger.
Det finns större DC/DC-omvandlare än de jag har och jag kommer att ta hem sådana efter jul.
Inläggav subframe 13 dec 2011 10:23
Man kan ju även göra som du visar i din skiss med dubbla system, att man kör 12 v ett tag sen bygger ihop 12volts panelerna via DC/DC med 24 v och vindkraft etc
subframe
