Solpanel laddar ej
Solpanel laddar ej
Inläggav VHJ 14 okt 2011 13:00
Har problem med en 60W solpanel som inte laddar. Den är obetydligt använd, är en "freebe" så det är inte så stor förlust om den inte kan fås att fungera, men skulle vara roligt att få den att fungera.
Den ger ut 20,5 volt obelastad. Kopplar man den till ett batteri så ger den ingen ström alls och volten sjunker till samma som i batteriet, har prövat att koppla en amperemätare emellan och den visar 0 A.
Panelen kan kopplas både som 6V och 12V version, har mätt båda halvorna och de ger ut samma spänning med bara ett litet kast på 0,2V.
Vad kunde det möjligen vara för fel?
VHJ
Re: Solpanel laddar ej
Inläggav Martin 15 okt 2011 00:48
Kolla om det sitter två bypass dioder i kopplingsdosan. Om det gör det så är mitt förslag att löda bort dom från mittanslutningen och prova.
Inläggav VHJ 15 okt 2011 08:33
Jag hat tagit bort dioderna, så jag testade panelen direktkopplad från solcellerna. Har även testat med att skugga cellerna en i taget det verkar som att volten sjunker med skuggningen på varje cell så alla celler ger de volt de skall ge på ett ungefär.
VHJ
Inläggav Raptor50 06 nov 2011 07:09
Det är inte så att batteriet är full laddat?
Har du försökt med ett annat batteri?
Vad är det för laddregulator du använder?
Tog du bort dioderna innan du direkt kopplade till batterier?
Lägg in ett kort eller två på panelen. Tror inte det är så många paneler som normalt kan ladda 6 eller 12 volt.. Har väll mer med att göra om hur cellerna är kopplade i serie / parallell, därav 1 vs 2 backdioder.
Men nu är inte jag någon expert.. :(
Inläggav Karro 06 nov 2011 12:12
Mät rakt över solpanelen med amperemeter, dvs. kortslut med mätaren. Skugga bara inte samtidigt du gör det och koppla tillbaka skyddsdioderna först. Om en cell är trasig så ger hela panelen inte mer ström än den cellen.
Inläggav VHJ 17 nov 2011 10:15
Panelen består av 2st 6v halvor som man parellkopplar eller seriekopplar för endera 6 eller 12v. Har testat på alla tänkbara sätt men inte hittat var felet skulle kunna vara. Idag mätte jag motståndet med ohm mätare och konstaterade att ena halvan var 2,54 ohm och den andra bara 1,44 ohm. Alltså den borde funka som en 30w 6v panel, vi har dock haft väldigt dåligt med sol för att kunna mäta laddningen till ett 6v batteri.
Dioder och batteri är i gott skick har testat med att koppla om till min andra 60w solpanel och då funkar det som det skall.
VHJ
