Radiatorer för solfångare
Inläggav Karro 29 aug 2011 10:13
Jag har radiatorer, fönster och rockwool liggande, och jag undrar lite grand om jag kan bygga ihop dessa tre, för att göra enkla solfångare. Kanske inte de mest effektiva, men billiga. Kommer det att fungera bra nog att det är värt försöket eller är det bara bortkastat arbete att göra det?
Är det någon som har byggt solfångare av radiatorer?
Re: Radiatorer för solfångare
Inläggav deepforest 29 aug 2011 10:47
Är det platta (tunna, 3-4 cm) radiatorer så funkar det utmärkt. Jag hade så i stugan tidigare.
Inläggav PowerMizer 29 aug 2011 11:58
deepforest skrev:Är det platta (tunna, 3-4 cm) radiatorer så funkar det utmärkt.
Jag tror det funkar bra med gamla rex-element också. Det viktiga är svartfärg och en tät låda. Sen vore det nog klokt att vattenfylla dom och sen trycktesta med tryckluft (inte bara luft, det är farligt!).
Om det inte är så många kvadratmeter så kan dom säkert ändå hålla dej med varmvatten en stor del av året. :wink:
Inläggav Karro 31 aug 2011 06:34
Det låter bra. Jag ska prova det. Omedelbart, om det nu inte vore så att bilen helt plötsligt klappade ihop. Och som vanligt står jag som ett stort frågetecken när jag tittar på den och frågar mig - vad?
Inläggav PowerMizer 01 sep 2011 08:33
Karro skrev:. . . bilen helt plötsligt klappade ihop.
Men... Varför blir det så? Här börjar det stå bilar också. En har fel på en gänga och det resulterar i att oljepumpen stannar, en annan har en koko växellåda som låser växelspaken både här och där i de mest dumma situationer, en tredje dricker kylvatten som bensin. Den fjärde är just lagad (bytt styrväxeln som det bara rann ATF-olja ur) och den går bra för tillfället.
Cars sucks...
Inläggav Karro 02 sep 2011 08:02
Jag fick för några år sedan idén att om man har samma bilmärke på alla bilar som jag skaffar, kan jag skifta delar mellan dem. Om något går sönder på en, är det säkert helt på någon annan. Så det går alltid att sätta ihop en fungerande bil av de icke fungerande. I teorin i alla fall. Fast så drabbades jag av "modellutveckling", där samma del faktiskt är aningen olika på de olika bilarna. Arrgggh.
Tanken var också att renovera upp delar att ha på lager, i reserv, att bara skifta, när något gick sönder. Men naturligtvis hände aldrig det, utan jag har istället ett lager av trasiga delar.
Inläggav tompas11 02 sep 2011 11:13
Skaffa en moped i stället så är problemet löst. :D
tompas11
Inläggav Karro 02 sep 2011 13:47
Fast de har ju också motor och kan därmed också gå sönder.
Jag läst i tidningen att i storstadsregioner åker man bil för nöjes skull. Jag vet inte om det är sant, men här i Norrland åker man bil, för att det i princip är enda sättet att ta sig någonstans överhuvudtaget. Om man nu inte ska ut i skogen, för den är på gångavstånd.
Inläggav Tava 02 sep 2011 15:42
Jag har också funderat på detta med vattenradiatorer som solfångare.
Min tanke är att ett par svarta platta vattenradiatorer ska förvärma vattnet innan det går in i varmvattenberedaren i sommarstugan.
På höst/vinter/vår när jag inte är i sommarstugan ska vattnet vara avstängt till radiatorerna.
Då ska istället en temperaturstyrd fläkt dra in luft från solfångaren och in i stugan.
Är detta en galen idé som aldrig kommer fungera eller kan det fungera?
Bifogar en enkel skiss jag gjort.
Det är många avstängningsventiler men det beror på att jag vill kunna stänga av vattnet till radiatorerna och lufta den delen.
Tava
Inläggav Karro 02 sep 2011 16:47
Kan inte radiatorn rosta?
Iochförsig, störs man inte av lite rost i vattnet, så kan det ju fungera ett tag.
Inläggav snurrevindan 04 sep 2011 10:18
använder du varmvattnet mest på eftermiddag så fungerar det soliga dagar.
har du inte surt eller agresivt vatten så kan dom hålla länge.
men du måste tappa ut vattnet på höst och vinter annars fryser dom sönder.
jag har själv något liknande med en skillnad, i min varmvattenberedare finns del en kopparslinga som används till detta och det är glykol i det vattnet.
snurrevindan
