Battery Life saver
Battery Life saver
Inläggav domjotte 20 aug 2011 13:06
Jag surfade om kring och stötte på denna produkt
http://batterylifesaver.com/bls-for-solarwind-system-batteries/
http://www.blocket.se/goteborg/Batterirenovering_Desulfator_Avsulfatering_25168050.htm?ca=23_11&w=3'
Är det någon som har provat?
Är "Sulfatering" ett stort problem med batteri i solcellsanläggningar?
den på blocket kostar 990:- så frågan är om det är värt också?
domjotte
Re: Battery Life saver
Inläggav OlleP 20 aug 2011 14:18
Usch vad skrytigt det verkar.
Min CTEKladdare har inställning för renovering och vad jag lyckats läsa om AGM-batterier så ska de inte behöva det.
Jag tycker den verkar lite väl bra.
Inläggav deepforest 20 aug 2011 15:50
Bara skräp!.
Köp en C-tek i stället.
Inläggav domjotte 21 aug 2011 13:48
När jag läste på IVT solcellsregulator MPPT 30A
som göran säljer så stod det
Desulfation function (pulse charging)
Verkar som det finns inbyggt på denna
Vad är den yttre temperaturgivaren till? Har man den för att mäta temperatur i batteriet? eller utomhus?
Gör denna regulator en "equalize" mellan 2 12 volts batteri i ett 24 volt system?
domjotte
Inläggav Göran 21 aug 2011 19:29
Hur batterier ska laddas är ett mörker, tycker jag och man får alltid svävande uppgifter om den saken och det beror ju på vad batteritillverkaren rekommenderar, men det är inte alltid de rekommenderar något, bara att man ska köpa dem.
Vad IVT säger, vårar jag inte bemöta, men det är många regulatorer som pulsar in ström mot slutet av laddningen.
Yttre temperaturgivare är bra om det är temperaturskillnad mellan batterier och regulator. De kanske inte sitter på samma ställe?
Två batterier i serie blir ett 24-voltsbatteri, det är bara fler celler som är sammankopplade. Regulatorn mäter bara batteriernas totala spänning, allt övrigt är den ovetande om.
