Nån med IVT Solarlogger?
Inläggav fredrikdan73 25 maj 2011 21:41
Hej,
Jag köpte IVT´s MPPT 20A regulator med fjärrkontroller..
Där man kan mäta ström m.m. :D allt lagras på ett minneskort.
Problemet jag har är att jag inte hittar något program att rita ut loggdatan till ett diagram.. :x
På ivts hemsida finns inget program heller. :cry:
Nu kan man med en massa tjorv rita ut kurvor i Excel..
Fast jag skulle vilja ha tag i ett enklare program där man bara kan importera filen till.. och där man kan se hur många Ah man har laddat per dygn.. m.m.
Rätt meningslöst annars att logga all data på ett minneskort.. :x
Det måste ju finnas fler som köpt denna fjärrkontroll? :roll:
fredrikdan73
Re: Nån med IVT Solarlogger?
Inläggav McB 26 maj 2011 10:04
Finns inget program vad jag hittar!
Så du får nog plugga lite excel och skapa en mall för import av semikomma separerad txt fil eller vad det kallas.
Inläggav M8e 26 maj 2011 11:17
Sen har Anteckningar en ersättnings funktion(Ersätt... Ctrl-H) som kan vara användbar om siffrorna separeras på något konstigt sätt.
Hur ser loggen ut?
Inläggav fredrikdan73 26 maj 2011 12:35
Så här sparas datan.. i en textfil.. :|
DATE TIME U1 I1 Us Is
2011.05.22 10:09:16 14.2 10.8 15.8 10.4
2011.05.22 10:09:29 14.1 10.8 15.9 10.5
2011.05.22 10:09:41 14.2 10.7 15.9 10.0
2011.05.22 10:09:54 14.1 10.9 16.7 10.5
2011.05.22 10:10:07 14.2 11.0 16.0 10.7
2011.05.22 10:10:19 14.2 10.9 16.0 10.1
2011.05.22 10:10:32 14.1 10.7 16.2 10.0
2011.05.22 10:10:44 14.1 10.5 16.7 10.0
Blir bara så onödigt jobbigt med Excel... :x :x :x
fredrikdan73
Inläggav Jonas L 26 maj 2011 19:54
Att importera det där i excel med ett makro är busenkelt. Jag hade tänkt ordna en fil till dig, men excel krashade precis och drog med sig halva datorn...om du inte kan få till det kan jag fixa det om en stund.
Inläggav M8e 26 maj 2011 20:09
I "OpenOffice.org Calc" så behöver man "bara":
Formatera kolumnerna/cellerna rätt(datum, tid, siffror med punkt istället för komma),
Kopiera loggen (i tex anteckningar)
Klistra in med Ctrl+shift+V och välja "blanksteg" som avskiljare.
Man kan även trycka "infoga"=>"Tabell från fil..." om man vill infoga hela loggen och inte bara en del.
Inläggav Tobbe 03 jun 2011 08:24
Jag har gjort ett snabbt förslag på program till Fredrik. Finns en del pill kvar, men har fastnat lite på hur man beräknar Ah på rätt sätt.
Just nu så tog jag strömmen på solpanelssidan och multiplicerade med samplingintervallet och tog summan av dessa över dygnet.
Det jag hakade upp mig på är att solcellen ju lämnar mycket högre spänning än 12V. Om man gör samma sak på batterisidan istället, så får jag ju en mycket högre siffra, då strömmen är mycket högre där.
så frågan är om jag gör rätt? Borde jag inte typ:
1) beräkna effekten vid varje tid. (U*I)
2) Räkna om strömmen vid 12V och effekten i 1)
3) Använd denna ström för att beräkna tillförd Ah.
Eller är jag helt ute och virrar :-)
Tobbe
Inläggav Karro 03 jun 2011 11:36
För att få Ah ska du ta strömmen på batterisidan.
Tar du strömmen på solpanelsidan, multiplicerar med spänningen på solpanelsidan och sedan dividerar med batterispänningen och så reducerar med verkningsgraden på MPPT får du antagligen samma värde, men på ett mycket krångligare sätt och inte lika exakt. Det kan också hända att man inte får samma värde, beroende på hur MPPT:n fungerar internt och vilka värden den egentligen ger ifrån sig.
Inläggav OlleP 04 jun 2011 21:22
En liten kanske fånig undran.
Men vad ska man med en fjärrkontroll till på en mppt-apparat?
Inläggav Karro 07 jun 2011 08:51
Så att man kan blanda ihop den med andra fjärrkontroller?
Inläggav Tobbe 22 jun 2011 20:48
Jag gjorde ett snabbt program till Fredrik. Har lite saker kvar som ska fixas till, men visar lite grafer från datan iallafall :D
Jag är släkt med en konkurrent till Göran som lät mig lägga upp programmet på deras sida.
http://www.legoelektronik.se/index.php/ ... gger-mppt/
Om det inte är OK att länka till denna konkurrents sida, så får en moderator gärna ta bort länken, så kan intresserade PM:a mig istället, så emailar jag över filen.
Skriv gärna här om ni testar det och har ideer på vad man kan göra mer :D
Tobbe
Inläggav Göran 23 jun 2011 14:04
Inga problem, Tobbe. Jag har lärt känna den där konkurrenten och som tack för senast bjuder jag på lite reklam tillbaka. Vill du lägga ut ditt program även här på 24 volt, skulle jag bli väldigt glad eftersom jag också börjat sälja IVT:s produkter.
Inläggav lillmalen 23 jun 2011 22:21
Tobbe, testade just din IVTSolar logger!
Suveränt, men blir lite fundersam över en del.
Enligt grafen går mer effekt till batteriet än solpanelen ger, förväxling eller är jag trög?
Antalet Ah per dag är ofta väldigt hög, över 100Ah även utan sol??? Nåt galet?
Avgiven effekt panel: solström * solspänning
Upptagen effekt batteri: batteriström * batterispänning
Keep up the good work!!!
lillmalen
Inläggav Tobbe 25 jun 2011 14:10
Kul att du testar!
Aj då, var det den versionen jag la upp där. Upps.
Beräknade Ah fel först, då jag beräknade detta på solpanelssidan först (i den versionen som jag inte skulle lagt upp :-) )
Effektberäkning verkar lite mystisk i din screenshot ja. Kollade igenom koden och tar U1*I1 (som batterieffekt) och Us*Is som Soleffekt.
Om du tittar på logg-filen. Har du kolumnerna i denna ordning: Date,Time,U1,I1,Us,Is ?
Jag har lagt upp den version som jag skulle lagt upp. Den sista ser ut som screenshoten och har "Browse" knappen där man väljer Logfilen på första fliken. Och den ska också klara av att skala om grafen om man väljer att förstora fönstet.
Tobbe
Inläggav Tobbe 25 jun 2011 14:21
Göran skrev:Inga problem, Tobbe. Jag har lärt känna den där konkurrenten och som tack för senast bjuder jag på lite reklam tillbaka. Vill du lägga ut ditt program även här på 24 volt, skulle jag bli väldigt glad eftersom jag också börjat sälja IVT:s produkter.
Super Göran! Du får gärna lägga programmet på din sida också. Men jag ska fixa till det så det funkar bra först :D
Tobbe
