Har gjort lite tester i helgen. Inte så mycket som jag velat, men det är skoj att ha kommit igång.
Det var disigt, mulet och tidvis regn i Uppsala i helgen.
Lördag morgon försökte solen bryta igenom och då laddade solcellen så pass att spänningen ökade och den lampa som drar ca 1,3A började lysa. Efter några sekunder slocknade den eftersom spänningen sjönk snabbt. Jag fattar så pass mycket att jag drar ut för mycket ström ur mitt lilla system. Både solcell och batteri är ju mycket begränsade.
Men om man ska räkna på detta, måste man veta hur man ska räkna. Först trodde jag att 14Ah i mitt fulladdade batteri bord räcka ca 10 timmar (@1,3A).
Men det verkar räcka runt 1 timme bara. Då har ju regulatorn satt stopp när spänningen sjunkit till specificerat värde som skyddar mot djupurladdning.
Jag behöver en annan lampa eller större batterikapacitet för mitt test.
Så nu försöker jag läsa om detta,bla
http://www.windpowerunlimited.com/batteries/Amp_Hours.htm.
Batterier verkar vara specade för 20 timmar på något sätt.
Vet inte hur man räknar men om mitt batteri ska laddas ur på 20 timmar får jag: 14Ah/20h=0,7A.
Undrar om jag ska testa med att dra ur 0,7A och se hur länge det då håller.
Efter att ha läst lite nogrannare ska man kanske räkna så här: Livslängd: 50%, Temperatur: 80% => 5,6Ah
Om jag vill att lampan ska lysa 20 timmar: 5,6/20=0,28A
resp 10 timmar: 5,6/10=0,56A
Men kan jag kanske först utöka batteri-banken?
Hur mycket kan min 30W ladda?
Det finns en massa å läsa bla
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Energiberakningar/.
Men jag hinner inte läsa !!!
Jag gör ett antagande: 25% av 30W i 8 timmar blir 60Wh.
Jag skulle då kunna ha 10 st sådana batterier. Såklart bättre att köpa ett stort batteri på typ 75 - 100 Ah.
Någon som vet om jag tänker rätt eller är helt ute å cyklar?
