Undrar vad som är nytt i detta? (Solfångare/varmvatten)
Inläggav Farfar 18 jan 2011 15:28
Ny solfångare fixar eget varmvattenl - Om jag fattat rätt så är det ju bara att koppla in solfångarens värme till befintligt system om man nu redan har vattenburet. Men som vanligt massuppfittar jag nog det hela.
Farfar
Re: Undrar vad som är nytt i detta? (Solfångare/varmvatten)
Inläggav BMK 18 jan 2011 19:59
Det går att göra själv på ett relativt enkelt sätt! På invattnet till varmvattenberedaren kopplas en pvc slang ut på taket som där läggs i slingor som sen går tillbaka till beredaren. Slangen på taket täcks med en svart skiva!
På minussidan finns att vattnet kan nå kokpunkten under sommaren och innan vintern måste systemet (slangen) tömmas på vatten och kopplas på som det var till en början.
BMK
Inläggav Farfar 18 jan 2011 20:28
Visst, jag är bara nyfiken på vad det är forskarna kommit på. Måste ju vara något ingen av oss andra klarat av.
Farfar
Inläggav Martin 18 jan 2011 23:36
Ja, det är verkligen revolutionerande. Forskarna har uppfunnit T-kopplingen :mrgreen:
Inläggav Karro 19 jan 2011 09:00
Inläggav Karro 19 jan 2011 09:15
Jag kan bjuda på en gratis idé, som jag har hat ett tag och tänkt prova lite senare.
Det är att ha en solfångare med tunna vattenrör. Vattnet tas från ena sidan av varmvattenberedarens anslutningsrör och pumpas med hjälp av en liten pump till den andra. När vattnet cirkulerar på det viset så blir det varmare och varmare eftersom. Mängden vatten som cirkulerar anpassas till den temperaturdifferens som solfångaren kan prestera.
Eftersom det är en liten vattenmängd som cirkulerar kan pumpen vara mycket liten och drivas av en liten solpanel.
För vintern tappas systemet. Men man kan också tänka sig att sätta på vattencirkulationen soliga vinterdagar, kanske med automatik. Med några magnetventiler och en termostat kan man tänka sig att systemet tömmer sig själv när det blir för kallt eller om det når kokning.
Rördimensionerna kan göras mycket klena, villket gör det hela enkelt och billigt.
Inläggav McB 20 jan 2011 12:26
Går ju krångla till det lite så man slipper tömma det vid åretrunt bruk, använd en värmeväxlare och en icke frysande värmebärare i panelen.
Inläggav BMK 21 jan 2011 18:05
Om jag gör en anläggning med pvc rör 1/2 tum på taket, hur långa kan de vara utan jag behöver hjälp av en cirkulationspump?
BMK
Inläggav Raptor50 22 jan 2011 21:19
Karro skrev:Eftersom det är en liten vattenmängd som cirkulerar kan pumpen vara mycket liten och drivas av en liten solpanel.
Vet inte om jag har rätt nu, men om Rördimensionerna är tunna så måste man ha en kraftigare pump tror jag. Det ger mer motstånd ju tunnare rören är.
