Storlek fläkt och solpanel till 4x1m LSF?
Inläggav raze73 13 dec 2010 15:31
Jag har ett LSF bygge på gång och har tänkt göra LSFen av en 1x4 meters trappetsplåt och ha den liksom liggande på verandan, alltså på ena långsidan så den blir bara 1m hög mao. Har endast tänkt ha den i bruk höst till vår, som komlement till tuulikivin som jag nu eldar i stugan varannan dag typ vid under minus 10 grader. LSFen blir rätt i söder utan hinder bara vatten 2km till nästa ö. Hade tänkt att den skall cirkulera inneluften med en 120x120x25mm 12v 6,7w fläkt 195m3h och en 10W panel direkt utan batterier. Har läst här på forumet många tips som att för värmning rikligt flöde och mindre temp diff ger högre effekt, samt att kanlplast är bäst för värmning, men vilken tjocklek 4mm? 6mm? 8mm? Eller spelar det inte någon större roll?
Har lite funderingar bara, typ vad förållandet fläkt effekt och solpnel effekt skall vara för direkt drift för att få det att synca någolunda, kan också tänka mig lägga in termostat. Dessutom är flödet för stort nu i dec,jan och för litet i april kanske? Det tänkte jag prova lösa med att luta solpanelen 45-50 grader så den får mindre sol mörkaste tiden och fläkten snurrar saktare eller funkar inte det? Annars tänkte jag lägga på en potensiometer så jag kan justera farten på den, men frågan blir sen om den orkar starta? Skulle helst få det å funka utan batteri, för bord ju gå att trimma rätt ok med termostat och potensiometer bara..?
Alla erfarenheter och råd är välkommna.
Tack alla för alla övriga tips och erfarenheter.
Ps. Bor på bredgrad 60 så solen kommer nu runt jul endast 6 grader över horisonten med typ ca 4h sol dygn.
raze73
Re: Storlek fläkt och solpanel till 4x1m LSF?
Inläggav M8e 15 dec 2010 12:58
Med en luftsolfångare på 4m2 och en fläkt på 195m3h så kan man få en temperaturhöjning på ca 50-60 grader. På ett ungefär då. Kan vara lagom om man värmer upp uteluft(tex från -20 till +30-40). Om man återcirkulerar luft så kan man nog fördubbla flödet och alltså få ca halva temperaturhöjningen i panelen.
Om man vill ha lägre flöde på vintern så tror jag det är bättre att ha någon temperaturstyrning. Vissa datorfläktar varierar flödet efter temperatur så det skulle kunna var en enkel lösning. Om man vill styra manuellt så tror jag mer på att använda någon fläktstyrning för datorer istället för potentiometer. tex "akasa Fan Controller Jr."
(jahapp då var man tillbaka...)
