Luft/vatten solfångare?
Inläggav nolhott 25 nov 2010 18:42
Jag ligger i planeringsstadiet för en 8m2 stor lfs (en 2m2 oxo men det är bara för skojs skull).
Men vad gör jag över sommaren när det är varmt tillräckligt i källaren ändå (tänkte blåsa in luften där).
Min tanke är att via en vvx (luft/vatten) ladda en acc.tank eller nåt o förvärma vattnet som går in i pannan. (Om jag kan få 0,4kW/m2 borde jag på 8 timmar ladda iallafall teoretiskt 25kWh)
Går det?
Är det någon som har provat?
Kan man rentutav ha det så året runt, fast sommartid skickar man överskottsluften direkt utomhus efter vvx:en igen?
Nolhotten
nolhott
Re: Luft/vatten solfångare?
Inläggav Karro 01 dec 2010 09:15
Jag har tänkt samma sak ungefär. Man får bara se upp med frysrisken för vattnet, vilket gör det hela krångligare.
Inläggav Christer 01 dec 2010 10:53
Varför inte lägga in en kopparslinga i solfångaren och tanken med glykol i
och köra runt med cirkulationspump. då kan man växla mellan varmvatten
och luft vid behov.
Christer
Inläggav Karro 01 dec 2010 11:32
Enkelt blir det inte om man gör så.
Jag har tänkt ett tag på ett annat sätt. Att ha mycket smala koppar/plast-rör i solfångaren och cirkulera lite vatten mellan solfångaren och varmvattenberedaren. När det är frysrisk tappas allt vatten ut, och solfångaren blir enbart luft-solffångare.
Inläggav nolhott 02 dec 2010 10:12
Jag hade nog tänkt att värmeväxlaren skulle stå i källaren, där kommer inte vattnet att frysa ens på vintern.
Sommartid får den luft som har gått genom luft/vattenvärmaren gå på utsidan igen, vintertid så får den blåsa ut i källaren.
Man kanske kunde seriekoppla ett par bilkylare inbyggda i en isolerad låda, och låta luften passera genom dessa motströms.
Nolhotten
nolhott
