Räkna ut effekten på solpanel
Inläggav tops 21 okt 2010 08:30
Första posten i detta forum.
Har byggt ihop en solcellspanel av 36st 80x150mm celler och behöver räkna ut vad jag får för effekt.
Läste här på sidan nån stans att max effekt fås ut vid 0.47V. Är detta något vedertaget som gäller för de flesta solceller?
Skall ut och mäta lite i dag (om solen skiner). Om antagandet gäller kan man ju koppla in en variabel last till panelen och
justera in så jag får ut 16.92V (0.47x36) och mäta strömmen. Är jag rätt ute?
Tacksam för tips.
Har f.ö laggt upp mitt DIY bygge på en site, vet ej om det är tillåtet att "göra reklam" för den här så jag avvaktar med den så länge,....
tops
Re: Räkna ut effekten på solpanel
Inläggav Raptor50 21 okt 2010 08:42
Koppla den till ett batteri kanske.. Spenningen sjunker ju till det batteriet är, och så seriekoppla en Ah mätare. Då ser du hur många Ah det ger.
Du får gärna skicka länk på pm till mig.. Så jag ser hur du har gjord..
Min DIY bygglogg finns här http://24volt.eu/phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=1326
Inläggav tops 21 okt 2010 09:14
Tja, det är ju också en variant....har dock inget batteri att tillgå (ännu).
Drog länken i ett pm.....
tops
Inläggav Karro 21 okt 2010 11:15
Max effekt får vid ett individuellt värde för varje solcellstyp och beror på detaljer i tillverkningsprocessen. Så du får mäta ström och spänning och multiplicera för att få punkten med maximal effekt.
Däremot kan du kortsluta och mäta kortslutningsströmmen, samt ha öppen krets och mäta öppenkretsspänningen. Har du de båda värdena kan du jämföra med en solpanel med samma värden och få ungefärlig max effekt.
Inläggav tops 21 okt 2010 13:03
Karro skrev:Däremot kan du kortsluta och mäta kortslutningsströmmen, samt ha öppen krets och mäta öppenkretsspänningen. Har du de båda värdena kan du jämföra med en solpanel med samma värden och få ungefärlig max effekt.
Det var detta jag tänkte på först och tänkte utgå ifrån. Vet ej hur långt från "sanningen" man kommer med denna metod. Skall labba lite vid tilfälle.
tops
Inläggav Karro 21 okt 2010 16:44
En formel för att räkna ut maxeffekten: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bild :lol: :lol: :lol: :lol:
Så mät upp den, det är enklare! :D
Dock ser kurvan ut ungefär såhär, med spänningen vid tomgång längst ner till höger, och kortslutningsströmmen på y-axeln till vänster. Knäet är punkten för maxeffekt. Men som du kan se på kurvan varierar punkten med både belysningsgrad och temperatur. Det är alltså inget konstant, utan bara en mätning vid en viss ljusstyrka och temperatur. Något som nästan aldrig händer i verkligheten. Kurvan kan vara brantare eller flackare beroende på solcellen. Den här kurvan är "typisk" som det står i bildtexten.
Inläggav Raptor50 21 okt 2010 18:51
Karro skrev:Så mät upp den, det är enklare! :D
:D Skulle tro det.. :)
