ny på forumet isolerglas fönster
Inläggav bergvärme 05 okt 2010 22:14
ska bygga en luftsolfångare. har två isoler glas kasset fönster 75x150 cm, 4mm +argon +4mm.
Nu till min fråga tål dom värmen ?
bergvärme
Re: ny på forumet isolerglas fönster
Inläggav PowerMizer 05 okt 2010 22:34
Om du inte får nått klokt svar ikväll så ring en glasmästare imorgon, dom borde veta... Själv har jag inte en aning!
Inläggav Raptor50 17 okt 2010 10:56
Fick du något svar på detta?? Någonstans?
Inläggav m_robban 17 okt 2010 12:28
Jag har tyvärr inget svar men som bastuentusiast kan jag säga såhär.
I en bastu som jag var med och byggde en gång satte vi in isolerglas. Det sprack och jag är ganska säker på att det berodde på värmen. Men jag har också sett bastuar som har isolerglas utan att spricka.
Det går nog att fixa om man har koll helt enkelt.
m_robban
Inläggav Martin 17 okt 2010 16:25
En solig sommardag hängde vi en filt för fönsteret för att kunna se på TV:n och det blev så varmt så det yttre isolerglaset sprack.
Inläggav Raptor50 18 okt 2010 15:34
Kan det då vara smart att använda 2 glas fönster i fall man skall undvika kallras i solfångare? Det är ju inte något som det blir "tryck" i, i alla fall.. :?:
Inläggav bergvärme 20 okt 2010 21:46
Enligt glasmästarn så klarar dom bara 75grager! men ska prova i alla fall , man har ju fläkt och termostat
bergvärme
Inläggav bergvärme 20 okt 2010 21:52
Vad har ni för ide? ska jag "punktera" borra hål i glaset å släppa ut gasen ? då håller dom men då försvinner iden med isoleringen , nån som har nå tips,
bergvärme
Inläggav PowerMizer 20 okt 2010 22:00
bergvärme skrev:Vad har ni för ide?
Mitt tips är att du köper 4 mm kanalplast eller vanligt glas. Nått gammalt fönster borde du ju komma över?!
Om du kör med isolerglaset så kanske det slutar med att du är utan två isolerglaskassetter OCH fungerande solfångare.... :?
Inläggav Raptor50 21 okt 2010 08:36
bergvärme skrev: ska jag "punktera" borra hål i glaset å släppa ut gasen ?
Du har ju då fortfarande mycket "isolering" kvar..
Det funkar ju rätt hyfsat med 2 glas fönster i gamla hus.. Men hur det blir med kondens vet jag inte.. :(
Kan också funka om du lägger rör på baksidan plåten och kör vattnet igenom en sån här http://www.jula.se/flaktkonvektor-vattenburen-4350w-138463 och kopplar in en sån här
http://www.jula.se/cirkulationspumpar-gpd-128680 mellan.. Vet iofs inte hur detta vill funka men.. Kanske någon annan kan svara på det..
Inläggav PowerMizer 21 okt 2010 11:26
Raptor50 skrev:Du har ju då fortfarande mycket "isolering" kvar..
Ja, det kan fungera! Ytterluften ska kunna cirkulera mellan rutorna. Det kanske går att borra hål på kanten, mellan rutorna?! :?
Raptor50 skrev:Kan också funka om du lägger rör på baksidan plåten och kör vattnet igenom en sån här http://www.jula.se/flaktkonvektor-vatte ... 50w-138463 och kopplar in en sån här
Jo, det borde väl fungera, men då har man ju samtidigt tagit ett onödigt steg: Man värmer vattern för att sen värma luft. Jag tror det blir lägre verkningsgrad på det viset, och att det blir dyrare behöver man inte ens diskutera.
Inläggav Raptor50 23 okt 2010 11:55
PowerMizer skrev:Jo, det borde väl fungera, men då har man ju samtidigt tagit ett onödigt steg: Man värmer vattern för att sen värma luft. Jag tror det blir lägre verkningsgrad på det viset, och att det blir dyrare behöver man inte ens diskutera.
Jo dyrare blir det ju, men som många andra har varit inne på så kan det bildas en del fukt i dom här solfångarna, det slipper man få in i huset / stugan, och om man kör igång en fläkt som stannar varmen inuti solfångaren på 70 grader, så inte glaset spricker, så kan man få ut 4,35 kW från konvektor elementer, som ju inte skall ha mer än 70 grader varm vatten.. Den är nog designat för att köras från en varmepump som inte ger mer enn 65-70 grader vatten, om jag inte hört fel..
Då får man ju en 4350 watts element som värmer med ett effekt uttag på (Konvektorelementet) 25Watt + (cirulations pump) 55 Watt + en fläkt som går i gång när panelen blir för varm (http://www.jula.se/badrumsflakt-14-w-128048) 14 watt = 94 watt...
Tycker inte detta hörs så fel ut jag då men.. Men nu vet jag inte heller hur många watt som man får ur en solfångare / pr kvm med ren varmluft..
Inläggav Raptor50 19 nov 2010 17:52
Kom också över en försäljare som skriver så här i sin pdf fil om sina solfångare.
Double glazed version has two tempered solar glass with 9mm
space gap filled up with argon and reinforced insulation.
This type has better efficiency and usually is used as supple-
ment in the central heating systems for production of domestic
hot water especially in regions with low outside temperatures.
Så man kan ju undra om man inte kan ha det som det är faktisk.. Altså inte punktera mellan glasa... :?: :?: :?:
Inläggav krooken 19 nov 2010 21:37
Raptor50 skrev:Double glazed version has two tempered solar glass with 9mm
"Tempered glass" betyder att glaset är härdat och tål mer värme och är starkare än vanligt glas.
En vanlig isolerruta spricker om den utsätts för solfångarvärme.
i en bastu använder man alltid härdat glas, vanligt floatglas spricker.
krooken
Inläggav Raptor50 19 nov 2010 22:14
Kanske det var så det var också.. :)
