Ökning kapacitet
Ökning kapacitet
Inläggav Gunnar lindgren 01 okt 2010 01:15
Blev strömlös i slutet på September 96 amper timmar då slog det i från Nu till min undran funderar att köpa 2st 90 wattare av Göran Har 2 stycken 50 wattare sittande på samma stolpe har separat kabel från bägge in Kan jag paralellkoppla mina 50 Wattare och 90 wattarna i andra ledningen ,på regulatorn finns ingångar för två solfångare Eller skall jag slänga gamla regulatorn och köpa en ny regulator Bifogar bilder på vad jag har.
Som synes bara
0,3 amp en mulen september dag
Re: Ökning kapacitet
Inläggav Göran 01 okt 2010 14:59
Så länge du parallellkopplar panelerna är det inga problem, så länge de ger någorlunda lika spänning (att dina tidigare paneler har 36 solceller vardera).
Ny regulator lär du behöva för den Naps-regulatorn jag ser på bilden ser ut att vara avsedd för 4 ampere och 90-wattspanelerna är riktigt bra grejor, så de kommer emellanåt att ge högre ström den den angivna (vid kallt och/eller blåsigt väder kommer de att ge runt 6A vardera (uppemot 20% över panelens angivna ström)). Dessa paneler har solceller av monokristallint kisel så de är inte lika temperaturkänsliga som de polykristallina. Mina egna 85-wattare (av samma sort) ger högre ström än min gamla polykristallina 100-wattare.
Storlek på regulatorn skulle jag rekommendera till 20A och 90-wattarna, liksom 85-wattarna rekommenderar jag verkligen.
Monokristallina celler är dem som är fyrkantiga med klippta hörn. Jag har själv noterat att dessa celler är mindre temperaturkänsliga än de polykristallina cellerna (de som skiftar i olika färger) och jag har fått det bekräftat av en en konstruktör vid Esrange i Kiruna som jobbar med bl.a. solenergi i rymden.
90-wattarna har kabel som sticker ut ur dosan på baksidan av panelen och på den sitter MC4-kontakter (vattentäta). 85-wattarna hade tidigare inga kontakter och ingen sladd. Om det är ändrat till den sändning paneler som nu kommet, vet jag inte. Lösa MC4-kontakter av olika modeller har jag, men jag har inte hunnit få in dem i butiken än. Det gäller även nya regulatorer som Morningstar TriStar MPPT (45 och 60 ampere) och Outback Flexmax 60 och 80 (60, resp. 80 A) och Steca Grid 300 och 500.
Inläggav Gunnar lindgren 01 okt 2010 19:33
Göran vad är mc4 kontakter? Har skarvat med sockerbit Men du sänder väl med kontakter,jag förstod inte riktigt hur jag skulle göra skall jag behålla min gamla regulator och paralellkoppla mina 50 wattare . I andra kabeln paralellkoppla 90 wattarna
och köpa en regulatorför ca 1000 kr du vet vad jag bäst behöver Har tittat på dina regulatorer finns bara en ingång för panel
Nu till en ny fråga har ett stort batteri i uthuset ca 250 amp timmar ledning in till huset frugan ville kunna köra kunna köra
mixer i köket satt en växelriktare under diskbänken men spänningen blev för låg .Satte ett stort traktorbatteri i källar nedgången och anslöt till matarledningen. Tänkte att batterierna får utjämmna under nätterna ,kört så här 4 år. Är det dumt
Har flyttat hem från fäboden men vill köpa två 90 wattare + regulator blir väl ca 6800kr ingen brådska för min del kontakta
mig gärna via meil adressen är gunnar.lindgren@gmail.com
Inläggav jack 02 okt 2010 09:14
MC4-kontakter :wink:
jack
Inläggav Gunnar lindgren 02 okt 2010 12:14
Tack för bilden Jack nu vet jag hur en mc4 ser ut ,verkar proffsig. :D :D
Inläggav Raptor50 19 nov 2010 21:33
85 watts solpanel som kom till mig i går var det inte några kablar som följde med.. Men det följer med kabel sko som man kan löda fast kablar på.. :)
sista bestä-3.JPG (47.21 KB) Visad 3137 gånger
Gosh vad jag hatar min kamera.. :cry:
Inläggav Göran 07 dec 2010 01:04
Gunnar, 90-wattarna finns inte kvar längre, så det är 85-wattarna som är tillbaka istället.
