InterSol-1 ett solfångarbygge
Inläggav linnar 30 sep 2010 21:48
Jag har byggt in en 9 m2 stor luftsolfångare i garagegaveln med mycket bilder, ritningar och nya knep och trix.
Orkar inte lägga upp allt en gång till. Här är en länk till Solenergins Eget Forum där allt finns.
För övrigt ett forum som skall ägas av medlemmarna och vara demokratiskt med tiden.
linnar
Re: InterSol-1 ett solfångarbygge
Inläggav PowerMizer 01 okt 2010 00:13
Imponerande bygge! Det blev både enkelt, snyggt och bra! :D
Inläggav Raptor50 03 okt 2010 18:43
Det blev faktisk ganska så snyggt..
Men jag fattar inte vart du tar luften ifrån. Det värkar som du suger luft från baksidan av plåten som inte har någon till luft någon stans. Då fattar jag att du får problem med fläkten och det du säger om at du tycker den suger dårligt. Men på slutet av bygget så ser jag du öppnar lite fler luft tillgångar.
Det blir varmt och kallt dag / natt, så kondens får du nog i din konstruktion.
Jag ville nog ha gjord så luften tas ut mellan plåt och glas, och inte på baksidan plåten. Tror det är så dom flästa gör. Pluss att dom tar kall luft inn i fångaren nede, och varmen uppe.. Gärna då luft utifrån så den inte bara blir mer och mer fuktig eftersom den sirkulerar runt.
Men detta finns det säkert fler synpunkter på av dom som har gjord egna fångare här inne på forumet. Det är INTE säkert jag har rätt.. :roll:
Inläggav Guson 08 mar 2011 14:10
Intressant projekt, har tittat lite på forumet http://solenergins.egetforum.se som du hänvisade till. Sidan är visst nere, idag men finns ju cachad på nätet. När den kommer upp ska jag bli medlem, och visa mina LSF planer, där med(är i förstudiefasen, och vill ju veta allt och lite till :D ).
Instämmer nog med tidigare inlägg att, för att komma till rätta med de problem du beskriver.
  • Öka den totala arean för luft intagen och luftarean i solfångaren.
    (Är inte säker hur långt och hur många kringelikrokar du kör luften i din solfångare, men tryckfallet för luftflödet, bestäms av upplevd area, d.v.s. arean ska helst öka från inblåset till insuget, kringelikrokarna bör minimeras samt längden för luftflödet bör minimeras.)
  • Du får höga temperaturer(70-80°C), trots att du har en kraftig kanalfläkt.
    (se punkten ovan, bra verkligt luftflöde 250-500m3/h, borde klara 30-60°C)
Ska kolla lite mer på dina byggen, men fick bra tipps bl.a.
  • Mjuk isolering, till sidorna.
  • Vävlim och bastuplast, blir nog smidigt.
  • Måla invändigt trä, med värmebeständig svart färg.
    (Hade inte tänkt måla, invändigt trä, men kanske ändrar mig.)
Ha det
/Jonas
Guson
Inläggav linnar 11 maj 2012 10:28
Hej igen!
Jag har inte sett svaren här förrän nu, f'låt!
Solfångaren har nu gått ett bra tag. Den fungerar kanon!
I och med att den står i 90 grader kommer solen att se en mindre yta ju högre solen står. Det betyder att temperaturen i solfångaren begränsar sig själv när solen lyser starkare på sommaren.
Vid klart väder får jag dessa temperaturer i solfångaren oavsett temp ute:
Nov - Mars = 70-80 grader
April - Maj = 60-70 grader
Juni - Aug = 70-80 grader
Sep - Okt = 60-70 grader
Om solfångaren stått i mindre än 45graders lutning skulle tempen gått över 100grader i Juli.
Ni nämnde lite om hur luften rör sig i solfångaren.
Luften tas in i solfångaren från insidan av garaget nära väggen. Jag har lite luftventilatinon
in till baksidan av solfångaren så att luften rör sig långsamt i isoleringen nära väggen för att
minimera kondensproblem i väggen.
Luften går in bakom kollektorn i ett utrymme på 2-4cm högt och rör sig neråt i ena halvan och sedan
uppåt i den andra halvan. På vägen träffar luften på trånga passage som skall få luften att turbulera.
Till sisst sugs luften ur solfångaren högst upp i andra ändan.
Jag har testat olika konstruktioner av luftsolfångare och kommit fram till att luften inte skall tas
mellan glas och kollektor. Det blir effektivast att låta flödet strömma turbulent bakom kollektorn.
Det finns tester som visar att luft som strömmar genom flera lager av galler mellan glas och
kollektor är de allra effektivaste. Men det stämmer inte för de jämför då med solfångare som
tar luften bakom kollektorn utan turbulent luft.
Mina tester visar att graden av turbulent luft anger effektiviteten på solfångaren. Nästa solfångare
som jag skall bygga i 0 graders vinkel på garagetaket kommer att byggas på ett sätt som ger en extrem
turbulens på luften. Jag kommer också att montera en luftpump som skall pumpa ur luften mellan
kollektor och glas för att på så vis få en plan vakumsolfångare (jmf. med vakumtubsolfångare).
På min hemsidan visar jag också hur jag bygger en 6m3 vattentank i torpargrunden av betongplattor.
http://solenergins.egetforum.se/linnar-f29.html
Posta gärna kommentarer där :twisted: .
linnar
Inläggav Fritte 11 maj 2012 18:24
Intressant bygge.
Men du verkar inte så aktiv här och med dina hänvisningar till ditt eget forum så känns denna tråden mer som ett försök till att locka över användare dit. :evil:
Postar man en tråd på ett forum så tycker iaf jag att man då även ska hålla diskutionen i den tråden.
Fritte
Inläggav cman 11 maj 2012 21:56
Fritte skrev:Intressant bygge.
Jo, du har rätt, men http://solenergins.egetforum.se är helt egendrivet, ingen affärsmodell bakom, jag tror dock att det vore bäst för både oss användare här på 24volt och på solenergins forum att gå ihopa. 24Volts forum verkar vara ur balans fortfarande samtidigt som solelergins forum är fungerande men.. låt oss säga tomt. Att gå ihop skulle jag se som en lysande lösning.
men det är mellan Göran och "linnar" att avgöra.
Anledningen till mitt resonemang är att jag själv gjort en hel del lösningar som jag brinner för, men blir inte stor nog att vara nöjd samtidigt som andra har liknande men inte "lika" bra lösningar, jag har bland annat gjort en aktiemarknads simulator som jag hoppades att olika ekonomisidor skulle kunna tänkas hoppa på, men de hade sitt eget race, eller rättare sagt, de skulle göra en egen "samma sak" inom kort. ;)
cman
Inläggav linnar 11 maj 2012 22:50
Kul att ni svarade!
Mitt forum är egentligen mitt bildvisarforum skapat för att visa mina grejer, alltså en egen hemsida i forumformat.
Lite senare fick jag förslag att låta andra posta sina grejer på sidan också. Men det är tunnsått med postningar.
Tanken är då att forumet skall ägas av aanvändarna där admin och moderatorer väljs av medlemmarna. Tills dess vill
jag, så långt det går, låta forumet leva sitt liv så fritt som möjligt helt utan andra intressen än att visa att det går
göra mycket själv. Reklamen på forumet är inte mitt, det är betalning för forumet till webbhotellets ägare.
Mitt forum utgör alltså inte något "hot" eller så mot andra forum då det i princip bara är totalfritt forum med nästan
bara mig själv som postare.
Idén att gå ihop kan vara bra men det krävs en del för det. "24 volt" verkar vara en affärsdrivande rörelse. Mitt
forum skall vara fritt och ägt av användarna när och om användarskaran blivit tillräckligt stor.
Å andra sidan är "24 volt" av karaktören "göra det själv" och det stämmer exakt med vad mitt forum skall handla om.
Så, jag lämnar dörren öppen....
linnar
Inläggav Göran 13 maj 2012 19:47
Det är som regel alltid bra med kritik och den här gången blev följden att jag lagade de trasiga tabellerna, så nu funkar forumet som det ska. :wink:
Det där om att forumet inte skulle vara demokratiskt, måste jag protestera mot. Att jag driver en verksamhet har inte med demokrati att göra, det är något helt annat, men trots det länkar jag själv till andra företag och ett exempel på det är länken till Conrad när det gäller köp av termostater, även fast jag själv säljer exakt samma modell.
Inläggav Karro 14 maj 2012 05:15
Jag ser det här forumet som ett entusiastforum, men jag kanske har fel.
Inläggav Göran 14 maj 2012 10:49
Karro skrev:Jag ser det här forumet som ett entusiastforum, men jag kanske har fel.
Inte alls. Det är ju precis vad det är.
Inläggav lillebrormats 14 maj 2012 13:49
Jag har skrivet om 24volt.eu på linnars solforum utan att linnar har blivit upprörd.
Men åter till ämnet, visst är det både ett intressant och snyggt solfångarbygge han har gjort!
lillebrormats
Inläggav linnar 06 jun 2012 15:23
Göran skrev:Det är som regel alltid bra med kritik och den här gången blev följden att jag lagade de trasiga tabellerna, så nu funkar forumet som det ska. :wink:
Hej Göran!
Jag förstår att det är du som äger 24volt.
Det verkar som om din hemsida har fokus på vind och vattenkraft. Ett myckat intressant ämne!
När jag skriver odemokratiskt så menar jag inte 24volt, det var rent allmänt menat. Jag upplever 24volt som ett av de bättre forumen/hemsida. Jag har däremot stött på riktiga avarter där man strikt bara får skriva om det gällande företaget om något företag skall nämnas. På ett par av foruman får jag inte ens ha min egen hemsida som signatur. Orsaken sägs vara att jag har en länk till mitt forum där. Tråkig attityd.
Jag visste inte att du säljer den där berömda termostaten. Bra att veta för jag behöver en eller fler sådana lite längre fram. Möjligt att jag köper den elektroniska varianten. Får se när det blir tid för det.
När jag skapade mitt forum, som egentligen skulle vara bara för mig från början, så beror det på att jag inte trivdes med de andra forumen. Dels har de mycket fler kategorier med ex.vis husbygge och liknande men mest för att de forum som är hyffsat bra har medlemmar och en del ägare som har en tråkig attityd. 24volt var aldrig liksom med i den tanken då jag inbillade mig att 24volt handlade allänt om lågspänning och inte om hemmabyggt energirelaterat. Hur de förhöll sig såg jag senare. Alltså, tycker att din hemsida/forum skulle göra sig själv mer rättvisa om du hade ett annat namn. Den nuvarnade adressen kan vara kvar med en länk till en ny med ett bättre namn för att tidigare kunder/gäster hittar till den nya.
Eftersom din hemsida har ett stort intressespann skulle ett sådant nytt namn också antyda det stora spannet och att det handlar om att bygga grejer själv. Om du skulle göra på det viset kan jag tänka mig att flytta över allt på mitt forum hit. Jag vill egentligen inte driva ett forum själv, jag vill bara ha en plats att visa mina alster och diskutera energirelaterat med likasinnade på ett forum där jag inte blir bannad om jag råkar nänma något annat företag.
Vad säger du?
linnar
Inläggav chrissofsweden 06 jun 2012 17:26
Som medlem på båda; det ena utesluter aldrig det andra. Jag hänger på båda, även om jag inte skriver speciellt mycket.
chrissofsweden
Inläggav Göran 06 jun 2012 21:24
Hej, linnar!
Byta namn kommer jag inte att göra. :D Det kan väl få finnas två forum, det gör ju inget. Sedan har jag heller inte tid att ta på mig mer och den tid jag får över vill jag lägga på andra typer av projekt.
