Jag har mina tre solpaneler monterade verkikalt och dessutom i två olika riktningar. Tanken var att de ska fungera bra tidigt på våren och sent på hösten och dessutom under en större del av dagen nu på sommaren. Kanske jag skulle ha gjort annorlunda idag. Nackdelen är att de inte ger mer under högsommaren än i februari. Naturligtvis kunde jag ha en manuell vertikal omvinkling, men nu sitter de så stabilt fastmonterade mot väggen att jag inte vill ändra på det för några procent extra. Däremot märker jag ett annat problem och det är att de timmar som de ger max effekt är få, då solen snart rör sig ur vinkel horisontellt. Kunde jag vrida panelerna under dagen, skulle jag kanske få dubbel mängd energi, mot idag.
Därför har jag fått idén att istället för att ha solpanelerna på väggen, göra ett roterande skjul eller typ en kupol som finns över teleskop att fästa solpanelerna på. De skulle då alltså vrida sig efter solen. Vertikaljustering tänker jag att det bara ger några procent mer och det kan göras manuellt efter årstiderna Att bygga in det hela istället för att ha öppen mekanik är med tanke på stormar, snö, is och oväder. Idealet vore att få tag på en sådan där snurrande barnkarusell, som fanns på var och varannan lekplats när jag var liten, eller göra en liknande konstruktion. Rotationen kräver sedan ingen komplicerad elektronik för solföljning, utan kan helt enkelt ske efter klockslag. Jag har aldrig sett någon sådan sak, så kanske det är en helt knasig idé?
Bilden visar hur det ser ut för mig nu. Kl 9 på morgonen ger de belysta solpanelerna 76% av max specad utström. Vilket faktiskt bara är 60% av två solpanelers angivna effekt. Även om de gav angiven ström, så är det ändå endast 80% av den specade effekten utan en MPPT. Lite smålurendrejeri kanske, att ge intrycket av att man verkligen enkelt kan få 100W från en 100W solpanel. Ja, ja, de ger iallafall mer än en stillastående vindsnurra.
