I väntan på bättre tider har jag börjat planera några "solprojekt". Bl.a. ska jag bygga en enkel solvinkelmätare av en bockad plåtbit. En solvinkelmätare är inget måste, men eftersom den är så enkel att bygga, måste jag göra en sådan.
Ett annat projekt blir att bygga ett litet instrument som mäter solens instrålning (några små solceller i serie + 2 motstånd). Detta är heller inget man måste ha, men eftersom den också är enkel att bygga, så måste jag bygga en sådan.
Något man däremot har lite större glädje av är en solföljare som vrider solpanelen mot solen och jag har funderat över en konstruktion med två plana skivor som fixar detta. Från en solcellslampa som man brukar ha i trädgården och som laddas upp på dagarna och lyser om nätterna, har jag plockat fyra solceller. Dessa placerar på på skivorna, en på varje sida.
Den ena skivan ligger horisontellt placerad och när solen stiger på himlen kommer solcellen på ovansidan att träffas av solljus och den undre hamnar i skugga. Solcellerna kommer då att ge olika hög ström. För att känna av skillnaden krävs lite elektronik, men det är ingen stor apparat att få det hela att starta en motor som vrider skivan och solpanelen tills lika mycket ljus faller in på båda sidor om skivan. För att vrida solpanelen från öster till väster gör jag likadant, men med en vertikalt stående skiva. Skulle solen gå imoln blir inte strömskillnaden tillräckligt stor mellan solcellerna och solpanelen kommer då inte att börja leta efter solen, den ligger lugnt kvar till solen kommer fram igen. När det blir kväll, går solpanelen och "lägger" sig i startpositionen för nästa dag.
Som motorer tänkte jag använda torkarmotorer. Snäckväxeln gör ju att rotationen blir långsam, men kanske inte tillräckligt långsam. Utväxlingen blir kanske heller inte tillräckligt låg för att motorerna ska stå emot när vinden blåser mot panelen. Förmodligen måste jag försöka växla ned hastigheten ytterligare och då är båda problemen lösta.
Med solföljaren räknar jag med att kunna fördubbla solpanelens wh/dygn (sommartid). Eftersom solpaneler är dyra och den här solföljaren bör bli ganska billig att bygga, är det värt ett försök.
Får jag det här att funka återkommer jag med en byggbeskrivning på projektet.
