Sida 7 av 15
Re: Min luftsolfångare strax klar!
InläggPostat: 23 mar 2008 00:05
Jag har också hört att man får fuktproblem om man cirkulerar luften.
InläggPostat: 23 mar 2008 00:23
av Tompaiuppsala
Precis som man i bilen kan recirkulera luften genom värmepaketet på vinter för att snabbare få varmt i kupén.
Sen kan man ju styra så att man tog in 1/10 friskluft och recirkulerar 9/10
Som sagt, står solen lågt och termometern visar minus 15 så vill det till att man snålar
InläggPostat: 23 mar 2008 00:31
Ja, det är lite så jag tänker också! :D
Blandar man inne/ute-luft så kan man hitta nån form av optimal fördelning.
InläggPostat: 23 mar 2008 00:41
av tompas11
Ja jag tänker då inte cirkulera inneluften. Kör envist med uteluft eftersom det ger en bättre atmosfär i källaren. Har hitintills kommit upp i 63 grader plus på den inblåsta luften. Och som jag förmodligen har skrivit tidigare väntar en utbyggnad av luftsolfångaren och därmed en kraftigare fläkt, 12VDC från en bil. Tror mycket på detta. Förmodligen kommer jag att styra fläkthastigheten beroende på temperatur i solfångaren. Desto högre temp ju högre hastighet på fläkten och tvärtom.
InläggPostat: 23 mar 2008 01:24
av Tompaiuppsala
Vad det för fel med att värma inneluften, det gör vi ju hela tiden med våra vattenelement inomhus??
Den ordinarie ventilationen får sköta luftbytet tycker jag.
Hur som helst, om man ska bygga en luftsolfångare känns det som att man måsste skaffa
en ordentlig fläkt.
Det verkar vara det genomgående problemet här. För litet luftflöde. :?
InläggPostat: 23 mar 2008 01:31
av tompas11
Håller med, fläkten är nog akilleshälen. Stort flöde av luft är nog avgörande för en effektiv luftsolfångare. Jämför med med en luftvärmepump, de har ett luftflöde som ligger mellan 500-600 kubikcentimeter/timme. Det måste vara ett rejält flås! :D
Det duger inte med små datorfläktar no. no, bigger is better!
InläggPostat: 23 mar 2008 03:10
Dubbla fläktar efter varandra då, eller dubbla inblås med en fläkt i varje? Eller en fläkt vid insuget till luftsolfångaren och en som blåser in i huset?
InläggPostat: 23 mar 2008 12:07
av tompas11
Nä, jag tänker en fläkt som blåser in i huset men med högt flöde och som man kan varvtalsreglera för att uppnå maximal effektivitet.
InläggPostat: 23 mar 2008 13:05
Jag tänkte likadant, men datorfläktar är ju billiga och jag tänkte att två sådana blir billigare än en bjässefläkt.
InläggPostat: 23 mar 2008 13:11
tompas11 skrev:Nä, jag tänker en fläkt som blåser in i huset men med högt flöde och som man kan varvtalsreglera för att uppnå maximal effektivitet.
Håller med!
InläggPostat: 23 mar 2008 13:24
Men tänk om enda problemet är att hålen där luften kommer in i solfångaren är för små?
Vad tror ni om luftsolfångare med ett konsikt utseende och med den smalare delen nedåt, så att hela solfångaren fungerar som ett sugrör hos en vattenturbin?
InläggPostat: 23 mar 2008 14:52
Göran skrev:Men tänk om enda problemet är att hålen där luften kommer in i solfångaren är för små?
Tur man är elektriker: Då plockar jag fram dosfräsen och borrmaskinen! :lol:
Göran skrev:Vad tror ni om luftsolfångare med ett konsikt utseende och med den smalare delen nedåt, så att hela solfångaren fungerar som ett sugrör hos en vattenturbin?
Eftersom varm luft utvidgas så låter det klokt! :) Ser väl lätt vansinnigt ut, men..
I vedspisen brukar vi öppna ungsluckan och dra ut en ugnsplåt som ligger lågt i ugnen, då kommer kall luft in under plåten och åker ut ovan plåten i den större öppningen. Funkar bra!
InläggPostat: 23 mar 2008 21:06
av tompas11
by Göran on Sun 23 Mar 13:05:14
Ja nu vet jag inte om denna fläkt kan räknas till bjässefläktarna precis...
Däremot var den billig, kostade nada, så det fanns ingen anledning till att pruta. :D http://www.4shared.com/dir/4175543/5d5e ... aring.html
InläggPostat: 24 mar 2008 00:20
Ok! Jag kastar in handduken. :P
InläggPostat: 25 mar 2008 20:28
av Tompaiuppsala
Hur funkar det med en minre kylarfläkt till en bil, som inte behöver gå på 12 V och fulla varv-
den monteras då utomhus, direkt på luftsolfångaren för att inte ta plats eller föra oväsen inomhus?
