Re: Min luftsolfångare strax klar!
Läckert! Väntar med spänning på dina slutsatser!!
Detta går att bygga bort delvis. Utan elektronik! Med en till termostat (termostat 2) i solpanelen som slår till vid, låt säga, +30 grader kan man bygla bort motordimmern så att fläkten går med 100%.
Det är så enkelt så det är skrattretande; Koppla upp det i serie så att fasen går genom lågtempstermostaten till dimmern och till fläkten. Nollan direkt till fläkten. Nu startar ju fläkten med "dimmerfart" när lågtempstermostaten slår till. Högfartstermostaten kopplar du parallellt med dimmern så att den kortsluts ("byglas bort") av termostaten!Guson skrev:Har du en kontaktor som växlar, eller har du byglat dimmern på baksidan?
PowerMizer skrev:Högfartstermostaten kopplar du parallellt med dimmern så att den kortsluts ("byglas bort") av termostaten!
