Re: Min luftsolfångare strax klar!
Inläggav PowerMizer 05 aug 2008 18:15
Läckert! Väntar med spänning på dina slutsatser!! :mrgreen:
Inläggav HJFF1969 07 aug 2008 21:58
PowerMizer din gamle räv :D , upptäckte nyss i internets mystiska hålor att vi känner ju varandra, å inte bara genom internet, om det är som jag misstänker så har vi haft mycket skoj :)
Inläggav PowerMizer 07 aug 2008 22:05
Nä, nu!!! Är det inte läge för att klicka på PM-knappen där borta?? pekar -->
Inläggav PowerMizer 09 aug 2008 01:16
Alltid kul med gamla kompisar! :mrgreen:
Inläggav Guson 29 mar 2011 21:05
Detta går att bygga bort delvis. Utan elektronik! Med en till termostat (termostat 2) i solpanelen som slår till vid, låt säga, +30 grader kan man bygla bort motordimmern så att fläkten går med 100%.
Har du en kontaktor som växlar, eller har du byglat dimmern på baksidan?
Guson
Inläggav PowerMizer 29 mar 2011 22:16
Guson skrev:Har du en kontaktor som växlar, eller har du byglat dimmern på baksidan?
Det är så enkelt så det är skrattretande; Koppla upp det i serie så att fasen går genom lågtempstermostaten till dimmern och till fläkten. Nollan direkt till fläkten. Nu startar ju fläkten med "dimmerfart" när lågtempstermostaten slår till. Högfartstermostaten kopplar du parallellt med dimmern så att den kortsluts ("byglas bort") av termostaten! :wink:
Jag är kass på elektronik, men kan ellära. Jag har termostater liggande. För mej var det enklast och billigast att göra så, men det är som alltid så, att det säkert finns bättre sätt för andra.
Inläggav Guson 31 mar 2011 12:42
PowerMizer skrev:Högfartstermostaten kopplar du parallellt med dimmern så att den kortsluts ("byglas bort") av termostaten! :wink:
Ja, just, det. Borde fungera bra då dimmern kapar topparna, så den borde inte ta skada ev en bygling. Tack för tipset, det verkar som en enkel och bra lösning.
/Jonas
Guson
