Re: Min luftsolfångare strax klar!
Inläggav PowerMizer 10 apr 2008 22:04
Kvistigt värre!
Hittade detta: http://webshop.gop.se/ecommerce/CFStock ... gory=31000
Funkar inget annat så prova att nå Conrad på:
Inlandsglas & Metall
Telefon: 0940-10116
Mobil: 070-5518755
Videvägen 1
912 32 VILHELMINA
Inläggav Rågga 10 apr 2008 23:29
:D I morgon kommer solen !!!!! Såg faktikt en liten strimma genom snön när jag kom från jobbet idag.
Rågga
Inläggav Göran 11 apr 2008 00:04
Alla glasmästare borde kunna ta hem kanalplast.
Inläggav Fishermansfriend 11 apr 2008 00:21
Hej PowerMizer & Göran!
Tackar för tipsen, så har jag lite att gå på !!!
Har tänkt att bygga 8st 1*2meters solfångare (inte alla på en gång), dock inte helt som era...
Kommer att "låna" lite av byggsättet som de duktiga kursdeltagarna visat!
Jag kommer att koppla ihop 4st och använda innomhusluften som ingångsluft... Och blåsa in den uppvärmda luften med en kanalfläkt.
Systemet kommer att vara styrd av 2 givare, 1 som startar systemet när värmen i panelerna är över 22grader, och en som stänger den när rumstemperaturen är över 25-28 grader (skall först testa ett lämpligt ställe i huset att sätta givaren, och sen justera givaren efter vilken temp som är dräglig).
De första 4 panelerna skall hamna på södergaveln, och de andra 4 är tänkt att hamna på taket.
För övrigt har huset ett vattenburet värmesystem, med Thermia pelletspanna och brännare.
Så man kommer nog att hålla värmen... :D
Mvh // Frank.
Fishermansfriend
Inläggav Göran 11 apr 2008 00:42
Hej, Fishermansfriend!
Nu har jag hört att kanalplast är plast och plast innehåller giftiga ämnen som kanske kan utsöndras när plasten upphettas. Dessa giftiga ämnen blåser man sedan in i huset. Jag vet inte vid vilken temperatur plasten blir ohälsosam, men det kanske någon annan vet?
Själv kör jag med fönsterglas (inte lika snyggt), men jag har gott om det och jag ska bygga en liten verkstad i sommar. Eftersom jag har gott om glas, men ont om virke så bygger jag övre delen av väggarna som solfångare. Det kanske inte blir så snyggt, men man måste ju ha lite fula grejer också. :P
Inläggav STB 11 apr 2008 10:37
Kanalplast= Polykarbonater, Polykarbonat
Polykarbonat = okrossbar plast säljes " under namnet "Makrolon"
Finnes mera information hos Google.
Stig B
STB
Inläggav Lunken 11 apr 2008 10:46
på willab under tillbehör så finns kanalplast... fast jag vet inte om det ä billigt... men u-värdena är ju bra... :-)
en fulgenväg:
http://www.willabgarden.se/main/artikel ... e=1&Show=1
Lunken
Inläggav PowerMizer 11 apr 2008 10:49
Göran skrev:Nu har jag hört att kanalplast är plast och plast innehåller giftiga ämnen som kanske kan utsöndras när plasten upphettas. Dessa giftiga ämnen blåser man sedan in i huset.
Nä, nu! Om jag fläktar in 100-250 m3/h i verkstaden så har jag bytt luften 1-2 ggr/timme. Hur många ppm "giftiga ämnen" som den luften innehåller vet jag inte, men det är säkert som med verkningsgraden på luftsolfångaren; Nått man struntar i.
Ska jag sluta svetsa, köra vinkelslip, limma och sånt också för att leva nån vecka extra??
I ett bostadshus blir koncentrationen av "giftiga ämnen" än mindre eftersom det är större rumsvolym där. Jag tror man ska söka giftet någon annanstans istället. Skitiga tilluftstrummor, mat lagad i aluminiumkastruller, cigarettrök, mat i plastaskar o.s.v.
Nä, mera kanalplast åt folket!
Inläggav Göran 11 apr 2008 11:24
Ja PM, du bör sluta svetsa, limma och köra vinkelslip. :P
Inläggav PowerMizer 11 apr 2008 11:31
Nä, du... Det kan du glömma! Håller på att göra verkstadsbänken (fortfarande), och då ska det blixtra och osa svetsrök! 8)
Eftersom det är gamla vinkeljärn jag kör med så går det åt några kapskivor och nån slipskiva också..
Det är så härligt att snyta sej efteråt och se det svarta på papperet! :mrgreen:
Inläggav Fishermansfriend 11 apr 2008 11:44
Tack alla för all info!
Det nämns att ev skulle det komma giftig gas från polycarbonat plast...
Jag har arbetat i plastindustrin i många år och kört formsprutningsmaskiner...
De flesta plastsorterna är helt ofarliga, dock tillsätter man ibland clareringsmedel, för att göra plasten mer genomskinlig och de ämnena kan ibland lukta lite, men flertalet av dessa är godkända för att användas i samband med livsmedel !
Och giftiga gaser brukar man säga kan utvecklas när plasten når sin smältpunkt, i de flesta fall över 200grader celsius.
Man måste även skilja på ev lukt, och gifig gas... De flesta plastsorterna luktar lite när de blir varma, dock är det helt ofarligt.
T.ex plasten Polypropylene (PP) blir det bara vattenånga av när den eldas.
O jag tror inte att det skulle vara tillåtet att sälja plasten Polycarbonat i växthus där det odlas livsmedel i om plasten skulle vara så giftig...
Däremot kan det vara en ide´ att om man skall bearbeta plasten, så skall den nog behandlas som tex en lackfärg, dvs utomhus eller i väl ventilerade utrymmen...
Nä, nu skall jag leta vidare på nätet efter plastskivor... Ha det gott,
Mvh // Frank.
Fishermansfriend
Inläggav Göran 11 apr 2008 11:48
Tack för infon, Frank!
PowerMizer, du borde lägga ned alla dina svets- och vinkelslipsprojekt och börja odla morötter och pyssla i grönsakslandet istället. :P
Inläggav PowerMizer 11 apr 2008 12:10
Göran skrev:PowerMizer, du borde lägga ned alla dina svets- och vinkelslipsprojekt och börja odla morötter och pyssla i grönsakslandet istället. :P
Jag har redan genomskådat dej: Du vill bli bjuden på morotsstuvad falukorv, smörfräst småpotatis och nån läcker sallad med rädisor och hemgjord sv.vinbärsjuice som dryck.
Mot hösten kan du ju titta förbi, då är det ju skördetid.. :lol:
EDIT:
Ja, just ja. Tack för infon, Frank!
Göran: Är det inte dax att fundera på en "kunskapsbank" här på forumet? Den som vill kan lägga upp lite info på sina kompetensområden.
Du fixar väl lätt en avancerad, sökbar databas för detta??? :mrgreen:
Inläggav STB 11 apr 2008 17:00
Bisfenol är ett ämne som ingår i b.l.a kanalplast. Detta ämne har tydligen förbjudits i vissa
länder.
Men vid vilken temperatur som detta ämne läcker ut tvistar de lärda om.
http://www.google.se/search?hl=sv&q=Bis ... %B6k&meta=
http://haraldcederlund.blogspot.com/200 ... tonas.html
Finnes även ett ämne i vissa stekspadar av nylonplast "anilin" som kan läcka ut om man nyttjar
spaden vid stekning /!!.
Tja!
En vanlig lägenhet innehåller nog en massa giftiga ämnen som kommer att bli förbjudna
i framtiden ex/ [flytspackel som är tillverkad av slakteriprodukter], aspetsplattor m.m..
Stig B
STB
Inläggav Göran 11 apr 2008 18:26
Bloggen PM, var inte tänkt som en tramserihörna. Jag hade ett annat syfte med den, men allt som är nytt tar tid att lära sig.
