Ja, nu har jag ju inte provat med en 120 mm fläkt eftersom den valde att begå harakiri, men min besämda uppfattning ör att det blir för lite. Deltatemperaturen styr verkningsgraden, alltså ska den vara låg. Då behövs större flöde. Kanalfläkten drar 73 Watt vid full fart och blåser 320 m3/h och det är för mycket. Kanske funkar på sommaren, men vem vill värma då?Göran skrev:Kul, PM!
När det gäller solpanelerna, så menar du att din erfarenhet av det hela är att en 6-wattspanel blir för klen? Nu är ju din solfångare 2,5 m^2 och en sådan kanske kräver minst tio watt?
Jo, men då är man å andra sidan bunden till en styrning, antingen termostater eller elektronik. Kanske bäst om man redan har solel hemma!?Göran skrev:Jag funderar på det här och om man inte har någon annan ström än solpanelen kanske man skulle koppla den till ett litet batteri så att det alltid finns ström nog för fläkten, men då måste panelen ge ett visst överskott så att batteriet inte laddas ur helt och en termostat som förhindrar att fläkten går om nätterna.![]()
Har redan laddat sönder ett batteri till ena skruvdragaren, törs inte lämna panelen ansluten för länge till trädgårdstraktorn och det vore bra att ha en underhållsladdplats i garaget!Göran skrev:Vad ska du med en liten billig regulator till? En regulator kan jag fixa (har dem inte än) och den kan jag byta mot något, en trasig cykelslang t.ex.![]()
Tycker jag med... Inte lätt att kolla hur det funkar idag; jämngrått och snöfall.Göran skrev:I övrigt ser det där lysande ut och det ska bli intressant att höra fortsättningen.
(Ska se om jag kan fixa spärren mot max 3 bilder)
tompas11 skrev:Det var rejäla doningar PM! Snyggt jobbat.![]()
Vad var det jag skrev tidigare hmm... jovisstja "bigger is better" så sant, så sant.
PowerMizer skrev:Deltatemperaturen styr verkningsgraden, alltså ska den vara låg. Då behövs större flöde. Kanalfläkten drar 73 Watt vid full fart och blåser 320 m3/h och det är för mycket. Kanske funkar på sommaren, men vem vill värma då?
Jag vet kanske nån som vill värma på sommaren!!! Någon klok människa som byggt ett stort stenlager som ackumulator!! Man värmer stenlagret dagtid och utnyttjar värmen på natten! Eller om stenlagret är STORT så laddar man på sommaren och laddar ur på vintern! Göran skrev:PM, det ordnar sig med regulatorn om vi kan tänka oss att förlänga lånet av Åsele-proben till oscilloskopet.
