Regulator till 24 volt
Inläggav Peder 25 jul 2010 11:48
Glad sommar på er alla! En släkting till mig har fått tag på en panel som verkar vara en 24-volts variant och han skulle önska ha den i sitt befintliga 12-volts system som består av en 130-watts NAPS panel med en Naps NC30/Steca30 regulator. Går det att med en separat regulator använda denna 180 watts panel som han fått med samma batteribank? Bifogar bild med data över den nya solcellen som han helst skulle vilja integrera i sitt 12 volts system för sommarhuset.
Med vänliga hälsningar
Peder
Peder
Re: Regulator till 24 volt
Inläggav Martin 25 jul 2010 15:36
Med vissa MPPT regulator så går det att koppla en 24 voltspanel till ett 12 voltssystem.
Göran har sådana i sin webshop :wink:
Inläggav Peder 25 jul 2010 16:20
Hej Martin,
Tack för ditt svar! Borde det inte fungera att använda Steca PR 1010 med den panelen?
Peder
Peder
Inläggav Göran 26 jul 2010 21:35
Det funkar Peder, men du förlorar halva effekten. I det här fallet är det MPPT som gäller.
Inläggav Peder 27 jul 2010 13:28
Hej Göran,
Hoppas att sommaren varit bra? Så att om man använder en MPPT regulator så förlorar man inte halva effekten trots att man använder en batteribank som levererar 12-volt i huset?
Är det i så fall den relativt dyra "Solarix MPPT 2010" man måste slå till på eftersom panelen levererar cirka 40 volt eller finns det billigare MPPT-regulatorer som klarar denna panel?
Peder
Peder
Inläggav Manke 27 jul 2010 14:52
Halloj, jag har en 24 voltspanel på 220 watt som jag laddar mina 12-volts batterier med.
Regulatorn jag har är en mppt och kommer från IVT, funkar bra.
//Magnus
Manke
Inläggav Göran 29 jul 2010 23:50
IVT ska jag själv testa för att se hur den funkar.
Inläggav lillmalen 04 aug 2010 13:15
Har en 150W 24 voltspanel på Görans solföljare och IVTs "MPPT-solcellsladdregulator 20A",12V batteribank 400Ah , fungerar eminent. Laddar lite även när det är helmulet! Vid fullt solsken och högt strömuttag från batteriet (brödrost) har jag sett 11A på mätaren.
lillmalen
