48volt panel till 24volt system?
Inläggav rikardn 18 jul 2010 03:22
Hej
Min fundering är om man kan använda http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=306 via lämplig reg till 24volt system utan att få massa förluster osv.
Istället för att skicka upp volt-talet till vad reg klarar av med seriekopplade paneler, så tänkte jag att man kan paralellkoppla dom för att få in högre watt.
Jag kanske tänker fel, men hittar inget vettigt svar på min fundering: högre volt på panelen än batteribanken är på.
Rikard
rikardn
Re: 48volt panel till 24volt system?
Inläggav Karro 18 jul 2010 07:43
En 48V-panel kan användas rakt av på ett 24V-system, i alla fall i teorin. Men då ger den bara 24V och max halva effekten (i praktiken mindre än så)
Däremot kan man koppla den med en lämplig MPPT för att ge full effekt.
För att få reda på hur mycket effekt en solpanel ger i verkligheten ut från batteriet, ta strömmen den ger, multiplicera med 25V (12,5 V) och sedan med ca 0,9 för att kompensera för den lägre solintensiteten i Sverige.
Så då, en 85W solpanel kan man förvänta sig att den ger 4,83A * 12,5V * 0,9 = 54W
För att få mer behöver man använda en MPPT, då blir det istället 85W * 0,9 * 95% = 73W
48V-solpanelen utan MPPT ger: 4,8A * 25V * 0,9 = 108W
Med MPPT: 230W * 0,9 * 95% = 197W
(95% är verkningsgraden på MPPT:n)
En sak till man får se upp med är utspänningen från panelen.
En solpanel för direktkoppling 12V ska ge ca 21V obelastad enligt spec, en 24V-panel ca 42V, och en 48V-panel 84V.
Görans 48V-panel ger 58V obelastad, alltså en bit från 84V. Det innebär att den verkar vara avsedd för MPPT och inte för direktinkoppling till 48V-batteri.
Man kan också räkna cellerna för att få redan på vad panelen är avsedd för.
Inläggav rikardn 19 jul 2010 12:57
Så om jag har fattat det hela rätt så kan man sätta upp 2st 48v paneler (de i länken) så man får 460w -> mppt -> 24v batteribank och få ut nånstans runt 400w vid solpeak?
Mina tankar rör sig nämnligen om att köpa tomt, där det inte finns el, vatten, avlopp i närheten, bygga en friggebod med paneler på taket som man sedan kan hjälpa till att driva elen i en husbil/buss med.
Uppvärmning via gasol & kamin, matlagning med gasspis så det är för belysning och apparater som elen skall vara för.
Rikard
/Rikard
rikardn
Inläggav Göran 22 jul 2010 23:27
rickardn, Regulatorn Steca Solarix MPPT 2010 klarar 2 stycken sådana 230-wattspaneler parallellkopplade (vid 24 volt batterispänning) så det är inga problem.
