två pinsamma frågor
två pinsamma frågor
Inläggav tompa 15 jul 2010 23:07
Hej.Har några nybörjarfrågor om solceller som jag funderar över innan jag sätter mig in i det här mer. Kan man koppla solpaneler till till samma batterier som vindsnurran eller blir det vajsing med något då?
För att få 24 voltspaneler kan man koppla ihop två 12volts?
Sen får jag köpa en bok och lära mig resten.
tompa
Re: två pinsamma frågor
Inläggav jan 16 jul 2010 07:19
jan
Inläggav Göran 16 jul 2010 20:43
Ja, du kan koppla dåde solpaneler och vindkraftverk till samma batterier. Batterierna vet inte om hur många källor som laddar dem. Regulatorerna är också ovetande om varandras existens, så det är bara att köra på så mycket ström som batterierna klarar. Gel-batterier är känsligast för överladdning och höga laddströmmar, medan AGM-batterier tål nästan vad som helst. Ett AGM-batteri på 100Ah klarar en laddström på 400 ampere, medan ett Gel-batteri omgående skulle förstöras av så hög laddström. Gel-batterier sägs ändå fortfarande kanske vara något bättre än AGM, men skillnaden lär vara försumbar idag.
Seriekoppla 12-voltspaneler till 24 volt kan du göra, men vinsten med detta kan diskuteras. Om båda panelerna normalt ger vardera 5A och den ena panelen skuggas så att den bara ger 1A är det den som bestämmer strömmen och man får bara ut 1 A x 24 volt = 24 watt.
Om man istället parallellkopplar dem och samma förutsättningar gäller får man istället ut 1A + 5A = 6A vilket ger 6A x 12V = 72 Watt.
Fördelen med 24 volt är att klenare kablar kan användas och att strömmen blir lägre så att en mindre regulator kan användas.
Inläggav tompa 17 jul 2010 00:10
Se så enkelt det var! Grejen e att jag har ett 24volts system och då måste jag väl ha 24volts paneler,och utbudet på sådana verkar ganska begränsat när man tittar runt.Därför funderade jag på att koppla ihop två 12volts,men med risk för sådana förluster känns det rätt korkat.
tompa
Inläggav PowerMizer 17 jul 2010 00:26
tompa skrev:Därför funderade jag på att koppla ihop två 12volts,men med risk för sådana förluster känns det rätt korkat.
Men du har väl inte tänkt sätta dom så att som skuggas?? Det funkar ju bra om du monterar dom klokt, och det gör du ju säkert! :D
Inläggav Martin 17 jul 2010 01:08
Jag tror inte det spelar någon roll om du köper en stor 24 voltspanel eller två mindre 12 voltare och seriekopplar dem.Vid samma effekt, så blir ytan lika stor i båda fallen och skuggas bara en liten del av 24 voltspanelen så förlorar den i effekt också.
Inläggav tompa 17 jul 2010 23:01
PowerMizer skrev:Men du har väl inte tänkt sätta dom så att som skuggas??
Nä det är förstås.Men jag har drabbats av en sådan gigantisk björk, som delvis skuggar både vindsnurran och solfångarna.Bedriver passiv lobbyverksamhet för att få fälla den.
tompa
Inläggav PowerMizer 17 jul 2010 23:48
tompa skrev:Bedriver passiv lobbyverksamhet för att få fälla den.
Jag tror att man kan slå in kopparspik i träd så att dom dör inom något år... :P
Inläggav tompa 19 jul 2010 22:23
Ja men det är tortyr,och så kan man få ett ruttet träd över huset.Men det blir nog fällning till hösten.
Apropå ingenting PM hittade sådanadär bladsäkringar som du tipsade om i en annan tråd hos Hjertmans båttillbehör.
tompa
Inläggav PowerMizer 19 jul 2010 22:45
tompa skrev:Ja men det är tortyr,och så kan man få ett ruttet träd över huset.Men det blir nog fällning till hösten.
Jasså, det är på ER tomt.... Du får väl mummla lite om den björken och samtidigt göra nått som "regeringen" länge önskat... Med lite tur blidkas hon! :wink:
tompa skrev:Apropå ingenting PM hittade sådanadär bladsäkringar . . .
Ehhh?? Ta't lungt! Jag är inte bara senil, utan glömsk också....
Menar du till en batteriladdare? Med ett U på var sida för att klämma fast med en mutter?? :?
Inläggav tompa 20 jul 2010 12:13
Det är du inte ensam om.
Jag höll tidigare på krångla med säkringar till vindsnurran,om det räckte med flatsäkringar eller inte och så vidare.Då tipsade du om typ säkringar till truckar,och så letade jag efter sådana,förgäves.
tills jag bestämde mig för att det får duga med flatsäkringar,och då dök dom upp!klarar 250A,men det får nog bli till nästa gång.
tompa
Inläggav PowerMizer 20 jul 2010 23:10
Ja, ja! Nu är jag med igen!! :oops:
Det börjar bli mycket skrivet här på 24volt... Jag letade ett speciellt inlägg jag skrivit om "battery equalizer", men där bet jag i gräset! Jag kanske bara inbillar mej att jag skrivit det inlägget. :roll:
Bra att det löste sej med säkringarna i alla fall! :D
Inläggav Göran 22 jul 2010 23:38
Som Martin säger så spelar det ingen roll om man seriekopplar två 12-volts, eller använder en 24-voltspanel, det är samma sak. 24-voltspaneler har 72 solceller och 12-voltspaneler 36 stycken, så en 24-voltspanel är inget annat än två seriekopplade 12-voltspaneler, men i samma ram.
Inläggav tompa 23 jul 2010 22:12
muchas gracias alla vänliga människor,det här forumet har en fläkt av solidaritet vilket är sällsynt nu för tiden.
tompa
Inläggav Karro 25 jul 2010 04:18
Ska du använda två stycken 12-volt paneler och seriekoppla till 24V så behöver du också backdioder. Annars finns risken att solpanelen går sönder om en cell skuggas. En 24volt-panel har inyggda backdioder eller skyddsdioder. Mina har det inuti kopplingsboxen.
