200w Solpaneler
200w Solpaneler
Inläggav TonyMontano 03 jul 2010 20:15
Nu har jag skickat upp mina två nya solpaneler i stugan och har 200w nu :D
Bilden är på http://blogg.tony-normark.se/#home
En snabb fråga bara går det att serie koppla en 30w med två st 85w innan regulator? eller kommer 30 att ta ner laddningsströmmen?
Re: 200w Solpaneler
Inläggav Martin 03 jul 2010 21:18
Menar du verkligen seriekoppla?. Det låter lite konstigt att seriekoppla 3 st (36 volt?). Parallelkoppla ska gå bra om de har dioder.
Re: 200w Solpaneler
Inläggav TonyMontano 03 jul 2010 21:27
Oj^^ sa fel, Menade Parallellkoppla! men kommer 30w att kunna ge någon effekt till batteriet?
Re: 200w Solpaneler
Inläggav Raptor50 04 jul 2010 14:16
hm.. 30 watt är 30 watt i solsken det.. :) Går in i batteriet dom också, när man parallell kopplar..
Kan inte tänka mig något annat i alla fall..
Re: 200w Solpaneler
Inläggav TonyMontano 04 jul 2010 16:32
Problemet är ju när solpanelen kommer i skugga eller när den ger max effekt vad händer då? strömmen sjunker till max vad 30w ger! Men om jag kopplar dioder till serie med 30 sen parallellkoppla med 85w så borde de ju gå :)
Re: 200w Solpaneler
Inläggav Robban 04 jul 2010 17:03
Det brukar sitta en backdiod ingjuten bakpå panelen någonstans. Om det inte gör det så behöver du fixa en egen backdiod. Sedan fungerar det bra att parallellkoppla, om bara alla parallellkopplade paneler har samma antal celler i serie, alltså samma spänning.
Robban
Re: 200w Solpaneler
Inläggav TonyMontano 04 jul 2010 19:17
Den är ju lite äldre än dem nya så om den ger lite mindre spänning kan hända! Men om jag har dioder ska det ju inte spela någon roll eller :S
Re: 200w Solpaneler
Inläggav Robban 04 jul 2010 19:40
Nej, det kan inte spela någon roll. Det skulle vara intressant om du kan mäta strömmen med den lilla panelen in- och urkopplad.
Robban
Re: 200w Solpaneler
Inläggav TonyMontano 04 jul 2010 19:47
Ser på min regulator både batteri spänningen och amper som kommer från solpanelerna! Men när jag snabbt kopplade upp ena 85 och sen i 10 sec 30w så for amp ner till 2 :( dock hade jag ju inga dioder i serie med 30w!
Re: 200w Solpaneler
Inläggav Karro 04 jul 2010 20:18
Med solpaneler och solen lyser, så tar alltid effekten vägen någonstans!
Har man inte backdioder och en skuggad panel, så kan i värsta fall effekten från alla paneler koncenteras till de skuggade cellerna, de överbelastas och brinna upp. Kanske det värsta fallet händer bara i mycket speciella omständigheter, men varför chansa?
Jag tror det ska finnas bilder på solpaneler med uppbrunna celler i någon tråd här.
Re: 200w Solpaneler
Inläggav TonyMontano 04 jul 2010 21:32
Ja de vill man ju inte ska hända! så skydds dioder behövs för att koppla in! Men skall de inte finnas i kopplingsdosan bakom panelen! Eller kan strömmen ändå sjunka :S
Re: 200w Solpaneler
Inläggav TonyMontano 27 jan 2011 19:18
Fick ju en mysig bild vad denna kyla har lyckas med :D
läste att någon annan också hade problem med frost bildning på solpanelen tror de är svårt att komma ifrån det :( Dock är det ju irriterande om den skulle vara högre upp än man när med en sopborste.
Re: 200w Solpaneler
Inläggav Gunnar lindgren 27 jan 2011 20:30
Tony kommer inte delar av övre fångaren att hammna i skugga när solen står högt i sommar eller är det bara vintermontage
Re: 200w Solpaneler
Inläggav TonyMontano 27 jan 2011 20:41
De är bara under vintern :)
