Omformare till Solceller
Inläggav Matsl 05 jun 2010 11:53
Jag har senaste tiden varit helt uppslukad i regler och förorningar vad gäller nätanslutna omformare och nu tycks någon sorts frid lägga sig över det hela, om det innebär att jag löst allt eller att jag bara lurar mig själv återstår att se :).
Nu till nästa fråga, om man ex.. Ska producera 15Kw är det då fördelaktigt rent praktiskt att använda en omformare som klarar det eller tre stycken 5kw omfomare, tittar man på priset så är det ingen störra skillnad.
Jag har snokat runt lite på andra som kört liknande projekt och funnit att man ofta använder två eller tre omformare, men jag har inte fattat varför, kanske vet någon här varför det är så?
/Mats
Matsl
Re: Omformare till Solceller
Inläggav PowerMizer 05 jun 2010 12:12
Det jag spontant kommer att tänka på är ordet "feltolerans". Om dom kostar 1/3 av den stora så kan du i princip lägga till 1/3 på inköpspriset och ligga på en i reserv, om den "magiska röken" skulle smita ur en av dom. Om inte så funkar iaf. 2/3 ändå.
Samma är det väl om det blir nått med solpanelerna: Max 1/3 av produktionen berörs.
Dessutom så blir det mindre strömmar att hantera i varje del.
Förutom detta så vet jag inte.. :?
Inläggav Jonas L 06 jun 2010 09:31
Har du kollat så att verkningsgraden inte är bättre på den som klarar 15 kW?
Förutom redan nämnda fördelar så har jag fått för mig att det är lite svårt att bygga omvandlare i området 5-100 kW. För mindre omvandlare använder man standardkomponenter och för större är det exotiska (=dyra) komponenter som gäller. I det här området är det mestadels en fråga om parallellkoppling av standardkomponenter, så det blir inte mycket billigare än att köpa flera burkar. Det är dock min personliga uppfattning, och en grov generalisering.
Inläggav Karro 06 jun 2010 10:21
Om det är växelriktare du menar.......
Kolla på tomgångseffekten. Det kan vara så att en mindre växelriktare får bättre verkningsgrad om den går för fullt, än en större som går på tomgång. Större växelriktare går in i standby om de inte behövs, men endast om det går noll ström från dem. Så det kan vara bra att ha en mindre växelriktare för vanlig normalförbrukning, som går minst på halvfart, och ha en större för de gånger då man verkligen behöver mycket.
Idealiskt så kan en större växelriktare gå in i standby och slås på endast när mer energi behövs. Om det verkligen finns de som fungerar på det viset, det vet jag inte.
Det behövs nog bättre växelriktare för att kunna parallellkoppla överhuvudtaget.
Om man hittar en större växelriktare som har låga förluster även vid litet effektuttag, då är nog det att föredra.
Observera att verkningsgraden ofta anges vid full effekt. Vid mycket låg effekt, i procent av full effekt räknat, kan verkningsgraden bli riktigt dålig.
En fördel att ha flera är att om en går sönder, så har man fortfarande ström, även om det är mindre mängd. Fast om man har tre så ökar chansen med 3 ggr att någon går sönder.
Ändå dubblerar man gärna, för att just gardera sig när något går sönder. För sönder går alla elektronikprylar, förr eller senare. Då ska de iväg på reparation, och om man inte har en lokal reparatör kan det ta månader innan man får tillbaka den.
