Nu är det sommarvarmt ute. Det är skönt, men det är något som irriterar då - varmvattnet i kranen är iskallt, för pannan går inte. Eftersom jag inte är så förtjust att elda i pannan bara för att få varmvatten brukar önska mig att värma vatten med solfångare. Men det är så krångligt för att det inte ska frysa sönder.
Så gick det upp för mig (även om det låter naturligt) - det är ingen risk att varmvattnet i solfångaren fryser på sommaren! Samma tid som pannan är avstängd, då det alltså inte finns varmvatten, så är det heller ingen större frysrisk.
Alltså borde det gå att göra ett enkelt system att varmvattnet går igenom en solfångare direkt.
Alternativet är ackumulatortankar, glykol, cirkulationspumpar och en rejält mycket mer komplicerad anläggning.
Det enda som behövs är en solfångare som varmvattnet går igenom. Eventuellt tillsammans med en mindre tank och varmvattencirkulationspump. Det borde vara ganska enkelt och billigt att snickra ihop. Bara några meter kopparrör. Ja och så absorbtionsplåt etc., glasad box etc. Så lite ventiler så att systemet kan tömmas på vintern.
Hur många meter rör behöver egentligen en solfångare? Kan det räcka med en enkel plåt och så ett rör som endast går i u-sväng, månne? Saker och ting behöver inte vara så optimerade alltid. Hur enkelt och billigt kan man göra det och det fungera ändå?
