LSF - Vad ska man täta burkarna med?
Inläggav Janne 18 maj 2010 12:19
Jag funderar lite över vad man ska använda för att sätta ihop alla burkar med. Jag läste om att "Sikasil-C" var bra, men när jag läste här http://www.isolett.se/Pdf/Sikasil-C.pdf , så stod det "Sikasil-C kan inte övermålas". Smälter det pga viss färg kanske?
Vad använder ni till era LSF?
Janne
Re: LSF - Vad ska man täta burkarna med?
Inläggav Janne 18 maj 2010 13:56
Jag har en annan fråga som jag kan ta i samma tråd.
Många verkar bygga sina LSFs så luften färdas som ett "U". Men vore det inte bättre om den åkte upp och ner mycket flera gånger? Då borde den väl ha större chans att värmas upp så mycket som möjligt.
Det negativa vore kanske att luftflödet inte blir lika starkt. Fast luften kanske värms upp mycket snabbt iaf. Vas säger ni? :)
Janne
Inläggav McB 18 maj 2010 14:52
Värmebeständig silikon finns på biltema, packning på tub men det blir nog dyrt.Finns en massa att välja på.
I mina öron låter massor med luft i lägre temp bättre än lite som är väldigt varm, men det beror ju på användningsområdet vad som passar.
Sök lite på forumet och du kommer hitta massor!
Inläggav Janne 18 maj 2010 19:41
Vad tror ni om brandfogmassa?
Janne
Inläggav McB 18 maj 2010 20:18
Borde funka... Men den brukar vara utvecklad för att hålla en begränsad tid vid en viss temp, det kan skita sig även om det låter bra.
Inläggav Janne 18 maj 2010 20:35
Det står att den håller för 1200 C, och den kan användas för reparationer för öppnaspisar, kakelugnar, pannor med mera.
Dock så står det rekommenderas ej utomhus och där vattenfasta fogar krävs.
Vad tror ni, kommer det funka? Det kanske kommer in för mycket fukt i LSF:are? :?
Janne
Inläggav McB 19 maj 2010 10:11
Då funkar det nog, jag tänkte nog på barndcellstätning som inte utsätts för värme vanligtvis.
Inläggav Göran 19 maj 2010 22:05
Jag förstår inte riktigt varför luften måste värmas så mycket. Det är ju ändå solfångarens storlek (yta) som avgör effekten. Om man sedan släpper in en lindre mängd luft i huset som håller 80°, eller en större mängd luft som håller 20°C borde inte ha någon betydelse. Jag skulle själv snarare föredra det senare.
Inläggav deepforest 19 maj 2010 22:25
Man får bättre verkningsgrad med mindre skillnad i temperatur på luften in och luften ut ur solfångaren.
Inläggav Göran 19 maj 2010 22:29
Ja deepforest, det känns ganska logiskt. Man lär ju få visst värmeläckage, så rakt igenom utan konstigheter bara.
Inläggav Janne 20 maj 2010 11:27
Men vad har ni andra som byggt en LSF haft för något att täta med? Jag trodde mitt skulle ha torkat tills idag men det hade det inte. :(
Om man tar en silikon som klarar 120 C, räcker det? Inte för att jag tror att min LSF kommer upp i de temperaturerna, men kanske ~80 C... Man vill ju ha lite marginal.
Janne
Inläggav PowerMizer 20 maj 2010 14:24
Helt vanlig, billig, sketen byggsilicon: En sträng runt kanten i botten, inget vid kanalplasten och en sträng runt spiroröret in till verkstaden. Krångla inte till det så himla mycket! :P
Inläggav STB 27 maj 2010 15:22
PowerMizer skrev:Helt vanlig, billig, sketen byggsilicon: En sträng runt kanten i botten, inget vid kanalplasten och en sträng runt spiroröret in till verkstaden. Krångla inte till det så himla mycket! :P
Silikongummi
Brukar bli alldeles svart av mögel. Om man nyttjar felaktig typ av Silikongummi och sedan
få desssa mögelsporer inblåsta i huset kan ej vara bra för hälsan.
Har tätat elektronikboxar med silikongummi. Gummit är helt svart av mögel.
Samma sak är det vi min diskbänk där det är tätat med silikongummi.
Stig B
STB
Silikongummi
Stig B
STB
Inläggav PowerMizer 27 maj 2010 18:45
STB skrev:Gummit är helt svart av mögel.
Inte min byggsilikon. Det är ju bra luftväxling i solfångaren, så jag ser inte problemet.
