12V kylskåp
Re: 12V kylskåp
Inläggav Robban 12 maj 2010 09:53
Jag tror det är bäst att fråga leverantören om effekten. I och för sig låter det rimligt med 15W medeleffekt för ett superisolerat skåp.
För att inte förstöra batteriet ska man bara ladda ur hälften av energin. 12V x 60Ah ger 720Wh. Med 15W effekt räcker det i 48 timmar, med 60W effekt i 12 timmar.
Robban
Re: 12V kylskåp
Inläggav Karro 12 maj 2010 10:12
60W i medel under 25% av driftstiden i medel. Men driftstiden beror på temperaturen i rummet, ju varmare desto oftare går kylskåpet.
Re: 12V kylskåp
Inläggav Martin 12 maj 2010 13:25
Enligt deras hemsida så var 25% drifttid räknat på vid en omgivningstemperatur på 20 grader och 5 grader i skåpet. Man klarar ju sig med 8 grader i kylskåpet och då borde ju förbrukningen bli ännu mindre.
Re: 12V kylskåp
Inläggav lillmalen 26 maj 2010 12:52
Ett litet tips, gör om en frysbox till kylskåp. Sparar upp till 90% av energin.
Varför då? När du öppnar dörren "rinner" kalluften ur skåpet, när du öppnar boxen stannar den kalla luften kvar....
http://mtbest.net/chest_fridge.html
lillmalen
Re: 12V kylskåp
Inläggav Robban 26 maj 2010 13:30
Jag har provat att använda frysboxen som kylbox och det fungerade dåligt. Varför? Jo, all fukt som kondenserade inne i boxen rann inte ut snällt och vänligt genom hålet i botten utan satt kvar på väggarna och allting inne i boxen blev fuktigt och började mögla.
Det skulle fungera om man hade ett separat kylelement med avrinning under, som det är i ett kylskåp. I en frysbox är ju hela väggarna kylelement.
Men energiförbrukningen blev mycket mindre än i kylskåpet.
Robban
Re: 12V kylskåp
Inläggav Fritte 20 sep 2010 23:27
Jag kunde inte låta bli kylskåpet då jag fick det till ett riktigt bra pris. Gratis. :D
Det stod i ett förråd som skulle rensas ut i helgen och kylskåpet skulle slängas vilket jag tyckte var onödigt.
Det ser näst intill oanvänt ut men jag har ännu inte funktionstestat det.
Det jag har i stugan just nu är en 75W-panel och ett batteri på 110Ah.
Kommer detta att orka med att driva kylskåpet någon längre tid eller vad kommer jag behöva komplettera med?
Är tacksam för all hjälp jag kan få i detta.
Fritte
Re: 12V kylskåp
Inläggav TonyMontano 21 sep 2010 15:21
Hur stort är kylskåpet och vad är märk strömmen? men grattis
Re: 12V kylskåp
Inläggav Fritte 22 sep 2010 11:19
Det var ju typiskt. Sidan för kylskåpet fanns här om dagen men nu är den borta. :x
Får ta och gräva lite och återkomma.
Fritte
Re: 12V kylskåp
Inläggav Fritte 22 sep 2010 11:31
Lyckades tillslut hitta detta.
Fritte
Re: 12V kylskåp
Inläggav Fritte 27 sep 2010 23:20
Om jag har förstått det hela rätt så drar kylskåpet ~60W under tiden det går.
Det går ungefär 25% av tiden vilket ger ca: 6 timmars drifttid per dygn.
6h x 60W = 360Wh per dygn.
Den längsta driftperioden är under sommarens semesterveckor vilket kan uppgå till 8 veckor då frugan är lärare. Då lyser ju även solen som bäst.
Höst, vinter och vår brukar vi vara i stugan endast på helger och då lite beroende på väder. Under julen lite längre.
Hjälp mig lite här nu.
Hur behöver jag dimensionera för att klara mina drifttider?
T.ex. hur många soltimmar räknar man med per dygn i Östergötland?
Fritte
Re: 12V kylskåp
Inläggav Göran 27 sep 2010 23:45
Borde det inte vara 60 watt som är medelförbrukningen? 15 watt låter väldigt lite för ett så stort kylskåp. För en 100-wattspanel kan man räkna med ca: 400 Wh/dygn, om solen skiner. SMHI har kartor över soltimmar.
Re: 12V kylskåp
Inläggav Karro 28 sep 2010 07:20
Fritte har rätt i sin uträkning. Jag hittade WAECOs uppgifter om det där kylskåpet. De uppger:
Av Running time: 14,4 h/60%
Power Input: 60W
Amps when running: 5
Total Amps 24h period: 72
Avg Amps per hour: 3
En intermittensfaktor på 25% verkar lite, men 60% verkar mycket.
Jag har en mindre modell på 80liter. Den har snäppet mindre kompressor tror jag.
I praktiken går den ofta när det är varmt i köket och mer sällan när det är kallt, så intermittensfaktorn är helt beroende på inomhustemperaturen. Heta sommardagar går den väldigt ofta, vinterdatar mer sällan.
Kompressorn automatomkopplar mellan 12 och 24V. Den stänger också av väldigt tidigt vid urladdning av batteriet, så den första varningen man får att batteriet inte är laddat är att kylen smälter. Det har hänt många mornar att jag öppnar kylen för att finna att frysfacket droppar, mjölken varmare än vanligt och smöret extra bredbart. Då vet jag att det är batteriproblem av något slag. Den smarte har naturligtvis bättre varningssystem, typ alarm för underspänning, eller något.
Startströmmen är hög, så sätt kylskåpet på en egen kabel till batteriet, och riktigt extra kraftiga kablar. Annars startar det inte, eller så går det i några sekunder och stannar igen. Eftersom det stänger av vid en ganska hög spänning, min gissning är kring 23,5V så vill man inte ha något spänningsfall i kabeln att tala om, för då går inte kylskåpet. Tänk på spänningsfallet i kablen. Jag kör med 24V och har 4mm2 kabel som är kanske 5 meter, men det verkar vara i minsta laget.
Om ditt kylskåp är som mitt, så har det ganska dålig isolation. Man kan bättra på genom att sätta extra isolering runt om, så minskar intermittensfaktorn och den drar mindre ström.
Re: 12V kylskåp
Inläggav Fritte 28 sep 2010 07:47
Tack för svaren.
Jag har tänkt att placera kylskåpet i ett kallskafferi så den omgivande temperaturen kommer hållas någorlunda låg.
Nu är det bara att räkna på hur mycket panel + batteri kommer att kosta för att avgöra om jag tycker det är värt det eller om jag ska fortsätta med kylklampar som vi har gjort dom senaste 20 åren alternativt köpa in ett gasolkylskåp.
Fritte
