Hej McB
Min styrning består av solpanel kopplat direkt till fläkten, dvs mycket sol, mycket värme och fläkten går snabbare.
Dessutom ett thermostat från Conrad (ca 120 SKr) så att det slår till vid önskat temperatur.
I garaget är det annars väl bara att "ösa på".
En fälla jag fick åtgärda idag: tätade kanalplasten på underkanten så att inget regnvatten skulle tränga in. Fick kondens i stället (som man ser på bilden). Nu tog jag bort tätningen och redan efter några timmar var det bättre.
Bäst att luft kan cirkulera genom kanalerna, då förblir de torra.
Min egen tummregel: 1 m2 kollektor kan ge en max effekt på ca 1 kW och vid uteluft en fläkt på 100 m3/h passar bra ihop och är lätt att komma ihåg.
Kör du runt befintlig luft, så kanske 200-250 m3/h passar bra, men du får inte den fina effekten av att få frisk luft in i garaget. Dessutom så sjunker inte den relativa luftfuktigheten, men det spelar kanske ingen roll.
Går din fläkt på 230 V, så kanske går fläkten att regulera med en dimmar?
Det verkar som att "nätkollektoren" är väldigt effektiv i förhållande till pris och byggtiden. Reagerar dessutom väldigt snabbt (även ått "fel håll" förståss).
Isolering av lådan kanske inte so viktigt bortsett från baksidan om det är tunn plywood.
Mattsvart färg är ett måste!
Dessutom att lådan och skivan är tät.
Annars är det bara att
, knappt att man kan göra större fel...
Eller bättre sagt: du kan bara göra ett fel...och det är att inte bygga en
kollektor alls!
