Sida 2 av 6
Re: Luftsolfångare lite frågor
InläggPostat: 07 maj 2010 23:25
av kpe73
Ja det duger gott :D
Ska ta bilder från start givetvis...
Har du förresten kvar LSFén? Såg i en annan tråd att du försökte sälja den...
Bättre med ved än 40-50 m² LSF? :D
InläggPostat: 24 okt 2010 11:41
av kpe73
Starten har gått på farsans kåk... 9 m² ska värma upp den cirkulerande luften!
InläggPostat: 24 okt 2010 12:06
Intressant :D kommer nog bli toppen de där!
Hoppas vi får se fler bilder :)
InläggPostat: 24 okt 2010 12:21
Den ska nog kunna ge ett bra värmetillskott i vårsolen! :D
InläggPostat: 24 okt 2010 17:38
av kpe73
Google sketch up är såååååååå roligt. Gjorde först en skiss, som vi nu bygger efter... :D
InläggPostat: 30 okt 2010 16:31
av kpe73
Lite bilder från dagens plåtuppsättning...
InläggPostat: 30 okt 2010 18:50
av kpe73
By the way... behöver lite hjälp från er med erfarenhet, innan jag börjar göra krångliga uträkningar... 8)
Avståndet mellan Glas/kanalplast och plåten, vad är optimalt??? Har hört och läst 50 mm... stämmer det? :?:
InläggPostat: 31 okt 2010 10:00
Din fläkt måste ju kunna klara av att suga ut värmen! Jag hade 50 mm och bastuplast och för klen fläkt men eftersom du har plåt borde det ju gå bättre samt en större LSF :)
InläggPostat: 31 okt 2010 18:10
av kpe73
Hmmm ja det tål att funderas på... ska försöka mig på lite beräkningar till veckan :D
Sen vill jag ha lite erfarenhetsutbyte gällande kanalplast och tjocklek... hade tänkt mig 10 mm "klar" med U-värde 2,5...
Har inte orkat räkna på det, men det känns som om det borde räcka, men även här så ska beräkningar göras bara orken infinner sig. :roll:
Var ett tag sen man läste strömmningslära och termodynamik nu...... :oops:
InläggPostat: 11 dec 2010 19:52
av kpe73
Ja nu är ju detta inte tråden om projekt, men jag tänkte avsluta med en till bild på LSFén då den är till 95 procent klar... när endast 2/3 kanlaplastskivor var på plats under 2 veckor var det ute -25°C, men +19°C i solfångaren. Öppnade man intaget sjönk dock temperaturen ner till minus efter en timme med endast självdrag... men ändå, det bådar gott nu när allt är tätat och tillfällig fläkt monterad samt att vi nu kan börja recirkulera inomhusluft vid sol. :D
InläggPostat: 11 dec 2010 19:56
Hääärligt!!
Den kommer nog att göra stor nytta i vår!
InläggPostat: 12 dec 2010 17:36
av kpe73
:D Idag strålande sol och -23°C ute. Mätningar av min far från 11:30 till 13:30. Temperatur inlopp i LSF var +20°C och temp utlopp var som max +31°C med en mindre datafläkt... gissningsvis max 40 m³/h. När solen försvann så sjönk temperaturen fort... kallt ute Brrrrrrrrr. Det ser som sagt lovande ut inför senvinter och vårsol så en större datafläkt som klara minst 100m³/h bör införskaffas tills dess...
InläggPostat: 12 dec 2010 18:51
av Raptor50
Till en så stor solfångare som den du har gjord så kan du nog kanske ta en fläkt till en gammal spis fläkt eller något.. Den tåler varmen du får inuti i alla fall..
InläggPostat: 13 dec 2010 10:01
av Luftsolvärme
Hej på er!!
Ang fläktar så är ett alt att köra med tryckande fläktar i en LSF, finns många fördelar! - Fläkten får jobba med "kallare" luft, man får en tystare anläggning eftersom LSF:en då funkar som en ljuddämpare. Men det krävs fläktar som "trycker på" bra. Man kan också som på denna tråds stora anläggning sätta flera mindre fläktar för att uppnå önskad kapacitet.
Mvh. Johan
InläggPostat: 13 dec 2010 22:44
av kpe73
Har faktiskt funderat på detta med tryckande fläkt... där vi tar in tilluften via ett litet fönster, skulle dessutom en större fläkt göra sig bra i öppningen. Har ju dessutom hört att många lyckats smälta sina datafläktar, som är ett angenämet problem :D
Eller så får jag ta en i metall som Raptor säger... :wink:
