Effekt horisontella paneler
InläggPostat: 02 maj 2010 21:00
av sethakan
Hej.
Jag är ny på detta så ni får ursäkta om mina frågor är korkade.
Jag har 2st 12v 40w paneler monterade på min båt, alltså 80w 24v. Dessa ligger platt på taket, inga skuggor.
Jag har en regulator som jag kopplar till datorn och ser då all tänkbar data 30dagar bakåt i tiden eller just nu.
Jag har nu legat ute ett par soliga dagar och undrar nu.
Jag har aldrig peakat mer än 30w från panelerna och laddat då strax över 1A som max. Är detta naturligt med tanke på att panelerna ligger horisontellt och årstiden? Själv tycker jag det låter lite men vad vet jag:)
Re: Effekt horisontella paneler
InläggPostat: 02 maj 2010 21:08
Det låter normalt med tanke på att de ligger horisontellt. Det är svårt att få max effekt även om de är riktade rätt mot solen.
InläggPostat: 02 maj 2010 22:38
av sethakan
Du förstod att det var 30w på bägge va, alltså 15w per panel.
Helt otroligt häftig att det fungerar alls med solen, ja tror ja har blivit såld på solenergi:)
InläggPostat: 02 maj 2010 22:56
sethakan, det är fullt normalt att du får ut så lite ur panelerna. Står inte panelerna rakt mot solen kommer en mindre yta att träffas av samma yta solinstrålning. Är vinkeln 45° träffar bara solens strålar 70% av panelen, övriga 30% hamnar utanför, så redan där faller 1/3 av panelens effekt bort. Förmodligen blir även temperaturen i panelerna högre än 25° om de ligger mot taket och ju varmare, desto mer effekt tappar du. Testa att kasta en hink vatten över panelerna ska du se att strömmen stiger tillfälligt. Vidare lär panelerna ge ca: 34-35 volt (vid 25°C) och vid 1 ampere betyder det 35 watt, men eftersom spänningen i batterierna kanske bara är 25 volt så blir effekten till batterierna bara 25 watt. Det blir förluster i alla ändar och det är svårt att göra något åt.
Hur som helst så har du en verkningsgrad på mindre än 40% och det förvånar mig inte med tanke på de förhållanden som råder. Förmodligen stekhett och dålig vinkel mot solen.
InläggPostat: 03 maj 2010 06:43
av bjorn333
Jag gjorde ett experiment med min photowatt 80watts panel i något skede. Bästa som jag fick var 78 watt så ganska näta fullt nog. Det heter att vintertid ca 80 grader och sommartid ca 20-30 grader så skall man få de mesta utav den.
