Sida 6 av 7
Re: Solföljande solpaneler
03 maj 2011 18:26
av Jonas L
Har du någon lämplig AC-spänning att mata elgonerna med? Ska det vara 50 eller 400 Hz? Annars är kanske tipset att generera AC:n direkt i Arduinon, så blir det lätt att synka avläsningarna till rätt del av sinusperioden.
Om man jordar en av de utgående faserna och samplar de andra två en gång per period så har man egentligen all info man behöver, utan att behöva bry sig om att det är AC. Efter det är det bara trigonometri kvar för att få en bra positionsangivelse. Eller har jag tolkat det hela fel?
03 maj 2011 19:01
Jag har tänkt på det lite, men inte bestämt mig. Elgonerna ska ha 115V 50/60Hz, men jag vet inte om de verkligen behöver det, och vad utspänningen blir. Fungerar de vid lägre spänning månne?
Alternativen jag har tänkt på är att göra en enkel sinusgenerator, med några transistorer, och driva en bakvänd liten nättransformater (t.ex.), eller generera sinusvågen från arduninon, och via någon form av effektsteg driva en transformator. Det där med att jorda en fas och mäta de två andra, eller en av de andra, har jag tänkt på. Det blir nog det första jag provar.
Jag har också hittat en koppling med 3 OP-ampar som gör om trefasen till kvadraturformat, alltså två faser från 3. Eller annars en T-transformator.
05 maj 2011 22:24
av Jonas L
Jag ser inga problem med att mata med en lägre spänning. Utsignalerna kommer ju att bli lägre, men du ska ju inte koppla på 50 meter kabel genom taskig miljö heller?
Du kan ju "förenkla" beräkningarna med en transformator eller en OP-koppling. Det är dock bara lite plus och minus som du blir av med, vilket är mycket simpelt att göra digitalt. Men vill du ändå göra detta så välj OP-kopplingen för då har du mer möjlighet att ändra förstärkningen om spänningen skulle bli olämplig för ADC:n.
05 maj 2011 23:20
Karro, det här är ett projekt jag gillar och jag hoppas du får igång den där luftvärnspjäsen efter allt arbete du lagt ned på den.
06 maj 2011 06:25
Det blir lite grundläggande elektronikövningar, vilket är tanken också. När jag jobbade med elektronik så var det främst med inköp. Så jag är alltså bättre på att köpa in och samla på sig saker än att verkligen göra något av dem.
När det gäller att sätta ihop saker så är det mest "titta på", eller ett plugga ihop färdiga saker. Eller mjukvara på saker som någon annan byggt.
Att jag samlar på mig stora tunga saker kanske är för att jag kände "jag vill också" när jag såg andra pyssla med sådant.
Så fastnar jag alltid på struntsaker.
Som halvruttna EU-pallar under den tunga saken, som det tar timmar att åtgärda, eller som igår att det gick troll i min skrivare efter att jag fyllt bläckpatronen. Jag ska prova att byta skrivaren idag, för jag har ju tre. Det kan väl inte ha gått troll i alla tre?
06 maj 2011 08:18
Karro skrev:Det kan väl inte ha gått troll i alla tre?
Inte??
06 maj 2011 09:07
PowerMizer skrev:Karro skrev:Det kan väl inte ha gått troll i alla tre?
Inte??
Det ska vara samma troll då, som är listig och flyttar sig från skrivare till skrivare, när jag byter.
Nyväl, jag bytte skrivare och till en äldre halvfull bläckpatron, som jag körde ett varv till i ultraljudstvätten, och det verkar fungera lite bättre. Kanske inte 100%, men det som kommer ut motsvarar tillräckligt bra det jag vill skriva ut.
Nu försöker jag komma ihåg vad jag egentligen höll på med igår, innan jag fann att bläckpatronen var tom.
Idag blir det nog borrande av hål i väggar och installerande av 24V vägguttag i farstun, för det är ju inte gjort, samt se till att jag kan dra signalkabel till farstun. Det blir ren elinstallation, med dragandet av elrör och sådant. Det dyker alltid upp andra saker som behöver göras först.
06 maj 2011 09:33
Försök att gräva upp en gammal laserskrivare. Dom är pålitliga.
Vi har en laserskrivare och en laserfax med kopiering. Funkar alltid och det är billiga utskrifter.
06 maj 2011 10:12
ÅÅÅÅ nej, inte svindyra tonerkassetter, som kostar lika mycket som en ny skrivare. Och de krånglar också.
Att återfylla bläckpatroner själv har jag funnit ger riktigt billiga utskrifter och dessutom i färg. Jag gillar färg. Problemet är bara att när utskrifterna är enkla och billiga, så skriver jag ut mycket mer.
Och när trollen kommer, då hjälper inte något.
06 maj 2011 10:27
Smaken är som baken...
Så länge du håller trollen i schack så spelar det nog ingen större roll.
Det är kallt, snöigt och äckligt ute. Jag vill inte gå ut. Jag ska springa ut och se om det ploppat ut några kycklingar inatt.
06 maj 2011 10:43
Skaldjur......
06 maj 2011 10:56
Det är kallt, regnigt och äckligt här ute. Man blir deprimerad.
06 maj 2011 11:50
Karro skrev:Man blir deprimerad.
Ja, snudd på...
deepforest skrev:Skaldjur......
Det har ploppat ut ett skaldjur hittills!
09 maj 2011 21:24
av Gunnar lindgren
Har monterat mina två 85 watts paneler i går var dom riktade mot söder på eftermiddagen gav dom 3 amp vred dom mot solen
då ökade det till 9 amp.
09 maj 2011 22:47
Jag har fått ut 14-15 ampere ur mina 85-wattspaneler, men det varade bara under en kort stund nu i vår. Snön låg kvar, det var svinkallt ute och molnigt, men så kom solen fram och amperemetern sprang upp i över 22 ampere. Jag har en 100-wattare sedan tidigare (polykristallin), så den bidrog, men den ger normalt mindre ström än 85-wattarna när solen värmer cellerna. Nu kanske den hängde med när det var så kallt, men ur 270 watt solpaneler fick jag ändå ut 310 watt vid 14 volt i batterierna.
