Solföljande solpaneler
Re: Solföljande solpaneler
Inläggav McB 23 jun 2010 09:33
Går det inte att använda den som utväxling. 2-3 varv runt trumman liknande en segelwinsch, polvändning på motor och 2 riktningar klara.
Utkastvridningen från en snöslunga i egen version, den kan snurra många varv om man vill och bra lägeslåsning.
Inläggav Karro 26 apr 2011 16:56
Nu när jag ska bygga på mitt växthus vill jag inte ha någon diversifiering in i andra projekt. Men så dyker den upp - en parabolisk militärantenn med motorer så att den kan justeras i alla riktningar. Kraftig utan like.
Den står på en elmotordriven pelare, så att den kan hissas upp och ner.
På vägen hem i bilen tänkte jag att jag visserligen hade tänkt montera bort parabolen och sätta dit solpaneler, men en parabol är en parabol. Tänk om jag täcker parabolen med något speglande, då har jag kanske en koncentrerande solföljare? Det låter som något bra att ha, kanske.
Vi får se vad det blir av det hela. Det hänger på hur lätt eller svårt det blir att få den att snurra.
Hem ska den i alla fall på släpet i morgon. Den står hos en bonde bara ca 5km bort, så det är inte långt.
Inläggav PowerMizer 26 apr 2011 22:24
Häftigt! Den vill jag se bilder på! :mrgreen:
Inläggav Karro 27 apr 2011 18:31
Det som ligger bakom är ett teleskopiskt stativ, så att den kommer upp 2 meter till, eller något.
Till den fick jag fullständiga manualer - 3 pärmar,
samt drivelektronik för motorerna. Så chansen att få det hela att vrida på sig som det är relativt hög.
Parabolen är 1,2 meter.
Det första problemet är hur jag ska få det hela av från släpvagen. Jag tänker att om jag bygger en bock, så kan jag hissa av det. Jag försökte backa med släpet in i garaget, men det tog stopp, för släpvagnens broms slog tvärnit just där på den platsen.
Inläggav deepforest 27 apr 2011 18:48
Tungt!! :?
(i dubbel mening)
Inläggav Karro 27 apr 2011 21:14
Jag har suttit och studerat manualer, scheman, och listor några timmar. Det är riktigt svårt att lista ut vad jag har, vad jag inte har, och hur man ska koppla ihop det. Det finns 3 pärmar och att hitta rätt är inte enkelt.
Det verkar som om det mesta är oanvändbart, massvis med mikrovågsgrejer, vågledare, antenner, och annat. Drivelektroniken visar sig att den nog inte är användbar för mig. Men om jag skulle koppla in den så tror jag att hastigheten på rotationen kan varieras med en spänning in, men jag är inte alls säker på det. Inte speciellt användbart.
Däremot verkar det som om det är enkelt att få saken att rotera. Det finns en kontakt med 4 kontaktstift som går till de två motorerna, rotation och elevation. Jag tror jag kan lägga 24V på motorn så snurrar den åt ena hållet, och polvända så snurrar den åt andra. Runt runt går ju bra, men upp och ner får man se upp med ändlägesbrytare. Hur de fungerar fattar jag ännu inte riktigt, men de finns. Något verkligen low-tech med reläer och dioder.
Positionen avläses med något som kallas "elgon" på svenska, eller "synchro" på engelska. Det fick jag slå upp vad det är. Inte för att det gör mig så mycket klokare.
Frågan är om saken inte kan vridas av vinden, om jag kortsluter motorn. Fungerar kortslutning som broms så blir det kanske inte krångligare än två reläer för vridning åt ena respektive det andra hållet och så kortslutning för stillastående.
Inläggav PowerMizer 27 apr 2011 22:33
Ja, det var en knubbig men stadig bit! :shock:
Problem 1 är ju som sagt att få ner den... Den verkar rätt tung. Skulle det gå att binda upp en bjälke i takstolarna i garaget så att den sticker ut 50 cm ur garaget, och sen backa emot och hissa upp den i den utstickande delen så att du kan köra bort släpet?
Sen ska den ju bara neråt, och sånt brukar gå lättare! :lol:
Karro skrev:Frågan är om saken inte kan vridas av vinden
Det har jag svårt att tro. Det brukar vara rätt stor utväxling på såna grunkor.
Om du hittar ett M-nummer på prylen kan jag kanske hitta nån som kan sånt eller har resten av grejorna till den.
Jag är inte säker att jag har nån lösning, men prova kan man ju... :wink:
Inläggav Karro 28 apr 2011 07:50
Bonden har resten av grejerna, men har tyckte att jag fått med nog saker och jag tyckte de var ointressanta förr mitt ändamål.
Problem 1 att få ner den, men jag har insett att jag får problem 2 och 3 ganska snart. Att resa pelaren kanske jag klarar med handkraft, men så ska antenngrejen upp på en 1,5 meters pelare. Så ska jag upp i luften och montera solpaneler på den. Eller så gör jag gångjärn på fundamentet så att jag kan fälla upp den, med solpaneler och allt monterat. Jag vet inte riktigt vad som är enklast.
Tanken får växa lite grand med tiden. Nu ska den bara av från släpvagnen. Jag ska prova att wincha släpvagnen mot garaget, och sedan lyfta av det hela in i garaget för tillsvidareförvaring.
På manualen står i alla fall Väderradar PV-880/R M7787-251041
Det finns säkert fler skrotade någonstans, eller vad som nu händer med gammal försvars-surplus.
Först tänkte jag väderradar, vad ska militären ha en sådan till? Men så visar det sig att det hela är en målradar, som kan låsa in sig på ett föremål, och sedan följa detta när det flyttar på sig. Nu är det hela specialgjort för väderballonger, som sänds för att finjustera artilleribanor, men det är ingenting som hindrar att man låser in sig på vilket radarreflekterande som helst. Så om man ser en liknande sak på en stridsvagn, eller ett krigsfartyg så vet jag i alla fall vad det är till för nu.
Inläggav Karro 28 apr 2011 12:06
Jag börjar tänka så smått att omedelbart sätta den på sitt fundament, för att undvika att lasta av och på släpvagnen, som visar sig vara svårare än jag beräknat (pga. lerfält framför garaget). Men jag vet inte riktigt hur jag ska göra ett fundament på enklaste sätt. Hur mycket fundament har man egentligen till solföljare?
Inläggav PowerMizer 28 apr 2011 13:55
Karro skrev:Hur mycket fundament har man egentligen till solföljare?
Det bror väl på hur många kvadratmeter solpanel som hamnar på den?! Om du har nån bonde med skräp och grävare så kanske enklaste är att gräva ner nån gammal stålmojäng (plog, traktor, e.t.c.) och bulta den direkt på?! Annars kanske ett gammalt 208-liters oljefat med stenar som man häller betong i kan duga som fundament?! Jag tänker osökt på mina 1000-literstankar..
Jag pratade med en kontakt om din lustiga radar, och förklarade att du tyckte den var knäppt gjord. Hans kommentar var: -"Jo, den är ju militär... Det mesta är tillverkat och en del är dessutom genomtänkt."
Han skulle kolla vidare lite om han hittar nån som kan dessa utan och innan, och han har M-numret du hittat. Hör jag något så meddelar jag.
Inläggav Karro 28 apr 2011 16:14
Det var bara det att jag inte kan hämta något som behöver släpvagnen, utan att lasta av den. Jag kan alltså inte köpa något som inte får plats i bilen.
Hur tror du det skulle gå med "tandmetoden". Borra 3-4 "rötter" ned i marken, 1-1,5 m djupa, och sedan bygga en liten fyrkantig "tand" högst upp. Några armeringsjärn som går ner i rötterna och så fylla allt med betong. Då behöver jag bara armeringsjärn och cement, och det kan jag hämta i bilen.
Om jag ska ha 4 bultar upp, 12 mm kanske, räcker det att sticka ner dem i plintarna, eller ska de fästas ihop med armeringsjärnen på något sätt? OBS jag har inte svetsmöjligheter. Jag har inte traktor, inte grävmaskin, inte oljefat.
Inläggav PowerMizer 29 apr 2011 09:18
Jag har för mej att du har en jordborr :? och isåfall tror jag på din idé. Jag vet inte riktigt om det spelar någon roll hur man borrar, den borde vara svår att bryta i sidled hur man än borrar. Jag bifogar en armeringsskiss över hur man armerar byggnadshörnet på ett skyddsrum, dom ska ju tåla diverse belastningar.
Om du behöver en egen "hushållslyftkran" så kanske du lyckas hitta grejorna till en gammal stubbrytare, eller kanske en hel sådan..
http://www.alternativ.nu/index.php?PHPSESSID=d44fe877c025c42728923551620d0ac6&topic=55162.msg437087#msg437087
http://web.comhem.se/~u98400668/kultur/tjarbranning.html
http://hib.hoor.se/pub/579.jpg
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/no/wiki/Fil:Stubbrytare.jpg
Inläggav Karro 29 apr 2011 09:50
Stubbbrytaren var en jättebra idé. Det är lätt att bygga ett sådant där torn av stängselstolpar, eller reglar, så använder jag ett lyftblock för att lyfta. Då kan jag lyfta vad somhelst. Ofta har jag problem med just lyften. Sedan kan man alltid sätta en kraftig kärra under och köra iväg det. Jag ska se om jag har tillräckligt med virke för att bygga så att jag kan lyfta av antennen. Takräcket är sönder (allt är trasigt på det här stället, grrr), så jag kan inte hämta längre stolpar utan släpet.
Armeringsplanen gillar jag. Så gör jag med plattan och najar sedan ihop det med en eller ett par stänger i varje rot.
Inläggav Karro 29 apr 2011 12:59
Jag bestämde mig på att göra en ritning på hur det ska bli, för att vara säker på att jag placerar den på ett ställe där den inte krockar med någonting i något läge.
Ramen som håller i solpanelerna är inte utritad, för den har jag inte listat ut hur den ska vara ännu. Den borde svetsas, men jag har ingen svets som fungerar.
Det går att hissa ner den en halvmeter, därav de streckade linjerna på den mittersta bilden. Egentligen var det motordriven hiss, men bonden behöll motorn, och jag ville inte tjafsa om det.
Men nog kommer det att se väldigt proffsigt ut :D
Inläggav PowerMizer 29 apr 2011 13:07
Karro skrev:Men nog kommer det att se väldigt proffsigt ut
Helt klart! När du får allt att fungera, vad tror du att du tjänar årligen på det, i procent?
